社区活动 技术论坛 求解自动测圆
求解自动测圆
2013-09-14 08:56 114 0 9
求高手帮忙,我想用自动测圆,它总是偏离中心,高手帮我看看是不是我设置的不对。我想测直径是49的,平均分6个点 [attachimg]3328[/attachimg] [attachimg]3329[/attachimg]
2013-09-14 08:56
上善若水
首先检查一下你的坐标系有没有建立正确,测量中心设置的时候坐标值一定要连数据前面的正负号区分清楚,直径可以输入的略小一点,理论值-输入值在搜寻范围之内就行了。你试一下,应该问题不大
2013-09-14 10:15
我把特性属性改为XOYO可以了奇怪,那为什么角坐标不可以呀
2013-09-14 11:18
你给的角坐标是圆心的位置当然测不了
2013-09-16 12:30
2楼分析得很对,自动测量的前提是一定要有正确的坐标系。
2013-09-16 14:15
极坐标的原点不是圆心,极坐标半径是0,角度是0就是圆心在原点了啊
2013-09-18 15:27
我不是Z正的自动测量都不会:$还要多多学习呀
2013-09-18 15:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13544&postid=104816#104816]1楼[color=Olive]hzhw[/color]的帖子[/url][/b] 触测的深度也应该修改一下。
2014-01-07 16:46
换直角坐标系,给对中心就好了。
2014-01-08 12:06
