社区活动 技术论坛 圆跳动测量结果重复性差
圆跳动测量结果重复性差
2013-09-13 23:47 111 0 10
各位高手,如附图中0105#直径57的圆跳动0.1怎么测较准确? 我测量方法;被测要素直径57的圆测圆(取8点),基准元素B测圆柱,直接评价两者的圆跳动,同一样品重复测3次,结果为:0.076、0.095、0.054。 明显有问题,但不知问题在那,望高手指点,谢谢! [attachimg]3327[/attachimg]
2013-09-13 23:47
你的下载权限 10 低于此附件所需权限 20, 你无权查看此附件 郁闷
2013-09-14 09:00
问题:1、坐标系建立基准除了B之外还用了哪些?如果没有其它基准用同心度评价试试看。 2、被测要素长,测量基准短。取8点是远不够的,点多层多误差一定会小很多。
2013-09-14 13:31
无法查看:~
2013-09-14 15:01
把你的程序发过来看看.................. -B-基准太短了................ 不知道你如何建立坐标系,如果-B-基准的端面与B-基准的垂直度很好好可以,用端面找正来测量,如果不好测量就有误差。。。。。。。。。。
2013-09-14 21:14
B基准的确长度太小,圆是要多取点。
2013-09-16 16:38
从加工角度来看,可以借助37的圆柱为基准看看,因为73的截面太短了
2013-09-17 20:11
看看柱度,再有就是有偏摆仪能不能测能测的话不要用三坐标了
2013-09-20 16:58
谢谢大家!这个B基准是太短了,图纸就是这变态,:Q
2013-09-21 23:08
用短圆柱做基准,打再多点也没用。
2013-09-22 09:08
