社区活动 技术论坛 请教一下,怎么在手动情况下自动测量一个圆?
2013-09-11 09:58 118 0 7
各位师傅,请问,我现在没有数模,想自动测量一个圆,是在手动情况下,用自动测量圆的功能测量吗?
2013-09-11 09:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13523&postid=104640#104640]1楼[color=olive]xiangxiang[/color]的帖子[/url][/b] 可以的,在你建立好坐标系后,在自动元素命令框XYZ处输入你的图纸上元素的理论位置与相应的法向矢量和直径大小、点数等,就可实现自动测量。
2013-09-11 10:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13523&postid=104642#104642]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 不是手动下的自动测量,而是自动情况下的手动测量才对的!
2013-09-11 10:56
上善若水
可以的 ,在建好坐标系后,打开自动测量圆功能,讲圆中心的位置坐标输入到特征中心一栏中,在内外设置(如果是内圆就选内,如果是外圆就选外)。设置好起始角和终止角,方向,直径(外径略大于理论数,内径略小于理论数),设置测量点数,然后点击测试,创建就可以了 [attachimg]3314[/attachimg][attachimg]3314[/attachimg]
2013-09-11 11:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13523&postid=104645#104645]3楼[color=olive]xiangxiang[/color]的帖子[/url][/b] 那只需要在你自动测量程序里需要手动测量的地方加上一个manual手动测量命令就能实现。
2013-09-11 11:08
如果不熟悉这个界面的话,建议使用自学习的功能,先使用软件自动获取一下测量值,再手动修改。、 在自动圆特征对话框打开的情况下,手动的去测量圆,触测3个样例点,4个测量点,圆的数据就更新了
2013-09-11 16:55
给好坐标值,找到投影面,注意矢量。内圆、外圆。直径,深度等等即可
2013-09-12 19:17
