社区活动 技术论坛 关于零件被动过
关于零件被动过
2013-09-10 13:50 139 0 11
零件被动过后该如何自动测量?之前所测量的所有特征还有用那?是否要拟合坐标系呢?怎么拟合呢?在哪个位置拟合?谢谢大家了
2013-09-10 13:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13513&postid=104565#104565]1楼[color=olive]881537270[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,零件移动过或者不小心在测量过程中触动了,只需再按照你原来建立坐标系的过程走一遍就OK了。
2013-09-10 14:33
学习了:Z
2013-09-10 14:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13513&postid=104574#104574]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 这样已经测量过的特征不是还要测量一遍?也就是说已测的数据没用了。
2013-09-11 08:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13513&postid=104621#104621]5楼[color=olive]zhang103011[/color]的帖子[/url][/b] 如果你是要图形报告的或者后续的测量元素需要跟之前测量元素有关联的那么还是需要走一次程序的,因为当坐标系变化后相对的测量元素位置对不上之前的位置,在出图形报告时图标的指引线不对实际位置和后续测量元素与之前的测量元素关联不起来,因此需要走一遍相应的程序。
2013-09-11 08:50
学习了。。。。。
2013-09-11 09:12
支持6楼,说的很对
2013-09-11 09:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13513&postid=104625#104625]6楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 受教了,谢谢!
2013-09-11 10:14
动不多几毫米的话可以不管它,对测量结果几乎没影响。
2013-09-11 13:42
2楼你好,您说的只需要重新走一遍,是不是只要ctrl+Q执行下,按照提示手动再打一遍建坐标系的元素,然后按done就可以了!以后就会按照新的坐标系自动测量了?对吧?谢谢
2013-09-11 14:05
