社区活动 技术论坛 测尖角度
测尖角度
2013-09-04 11:30 146 0 7
请教下海的老师和各位高手一个问题,下面的每一个测尖描述中, (在机器坐标系下)角度 =0, 角度=-90是何意?是怎么算的?是相对于哪个基准算出的? 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 测尖/T1A-90B0, 柱测尖 IJK=0, -1, 0, 角度=0 测尖/T1A-90B180, 柱测尖 IJK=0, 1, 0, 角度=0 测尖/T1A-90B90, 柱测尖 IJK=1, 0, 0, 角度=90 测尖/T1A-90B-90, 柱测尖 IJK=-1, 0, 0, 角度=-90 测尖/T1A-90B135, 柱测尖 IJK=0.707, 0.707, 0, 角度=90 测尖/T1A-90B45, 柱测尖 IJK=0.707, -0.707, 0, 角度=90
2013-09-04 11:30
期待高手回答!
2013-09-04 21:42
A角是平行于大理石平台,B角是垂直于大理石平台。
2013-09-05 08:54
我说的角度是下面括号中的角度是怎么算的? 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1,( 角度=0) 测尖/T1A-90B0, 柱测尖 IJK=0, -1, 0, (角度=0) 测尖/T1A-90B180, 柱测尖 IJK=0, 1, 0, (角度=0) 测尖/T1A-90B90, 柱测尖 IJK=1, 0, 0,( 角度=90) 测尖/T1A-90B-90, 柱测尖 IJK=-1, 0, 0, (角度=-90) 测尖/T1A-90B135, 柱测尖 IJK=0.707, 0.707, 0,( 角度=90) 测尖/T1A-90B45, 柱测尖 IJK=0.707, -0.707, 0, (角度=90)
2013-09-05 20:22
A角是上下旋转,B角是左右旋转,你可以看测坐上有明确标识的
2013-09-05 20:48
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13477&postid=104269#104269]1楼[color=Olive]zjzj[/color]的帖子[/url][/b] 这就是当前使用的测针在现在使用的坐标系下的矢量方向。
2013-09-05 22:59
IJK是当前使用的测针在现在使用的坐标系下的矢量方向。 这个我理解了,但就是后面的角度我是不能理解,不知道它是相对于哪一个基准算出的,我测一工件试了,工件上的坐标系相当于机器坐标系有一个45度夹角,即把机器坐标系平移到工件上并绕z轴旋转45度,在工件坐标系下A0B0后面角度是负的45度,但A-90B90后面的角度是90度,是正90还是负90我忘了,就是这个后面的角度我一直不能理解,大家可以在平时测量中留意一下,来共同研究探讨一下
2013-09-06 20:00
