社区活动 技术论坛 构造特征时最佳拟合和最佳拟合补偿的数学原理?
2013-09-02 21:25 145 0 10
如题:构造特征时他们的原理是什么?只知道他们的区别是一个先拟合在补偿,另一个是先补偿在拟合,不知道原理,今天徒弟问我这个问题,我说不清楚,感觉不好意思啊,有谁知道吗?
2013-09-02 21:25
补充:他们用在什么地方?比如构造直线,构造平面
2013-09-02 21:29
这两个选项对于自动机的作用不大,主要是用于手动机,如关节臂等会因为触测点时打的点不垂直或位置方向不好,测尖方向余弦误差影响测量结果,而”最佳拟且重新补偿“则有效地解决这个问题。 [attachimg]3290[/attachimg]
2013-09-03 09:57
我觉得一般先拟合后补偿的情况是测量点的矢量方向不好控制的时候
2013-09-03 11:31
汗,当时培训的时候明白了,过后忘了。只记住了因为点的矢量方向很难确定,所以有点参与的计算就用最佳拟合重新补偿。。
2013-09-03 19:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13467&postid=104193#104193]1楼[color=olive]lisongli0319[/color]的帖子[/url][/b] 这是一个很简单的问题。在软件中,对所有元素的测头半径补偿都是采用先生成元素,再整体补偿测头半径。比如,测量平面时,先用球心点生成平面元素的特征,再按面的矢量方向把特征点的坐标沿面矢量的反方向补偿一个测头半径。测量圆时,先生成圆的特征,圆心点和拟合球直径,再根据外圆和内圆,把拟合圆直径减或加一个测头直径。由于测量点时,在没有理论矢量的情况下测量半径都是按坐标轴方向补偿的,所以在用这些点构造元素时,要重新补偿半径,所以要使用“最佳拟合重新补偿”。 如果用圆心点或构造点构造元素时,因这些点与测头半径没有关系,所以选择“最佳拟合”即可。
2013-09-04 09:01
谢谢 孙老师讲解
2013-09-04 09:43
谢谢sun老师,学习了,越是基础的东西反而越容易忽略
2013-09-04 21:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13467&postid=104255#104255]6楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢孙老师的回答,你说的“在测量点时,若没有理论矢量的情况下用最佳拟合重新补偿”, 相反,测量点时若是有理论矢量的话,用哪个好呢?
2013-09-04 22:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13467&postid=104307#104307]9楼[color=Olive]lisongli0319[/color]的帖子[/url][/b] 都应该使用最佳拟合重新补偿。
2013-09-05 23:30
