社区活动 技术论坛 侧头角度问题
侧头角度问题
2013-08-28 17:51 98 0 9
在测量的过程中可以让测量机侧头自动变换角度吗 如果可以的话该怎么做呢
2013-08-28 17:51
请问你使用的是什么测头呢?
2013-08-28 18:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13452&postid=104000#104000]1楼[color=olive]lihouliang1234[/color]的帖子[/url][/b] 如果是自动测座的话在测量过程中添加改变角度的命令就能实现自动变换角度。
2013-08-29 07:51
建议最好不要使用这个功能,在不受控的情况下自动旋转测座角度很危险。
2013-08-29 08:25
可以转换角度 不过测头在转换时一定要高于工件 周边没有障碍物才可以 我们检测产品时一个程序都要转换好几个角度
2013-08-29 19:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13452&postid=104000#104000]1楼[color=Olive]lihouliang1234[/color]的帖子[/url][/b] 在测量前先分析好所要用的角度,然后添加你所需要的角度,再进行校针。
2013-08-30 12:16
可以,根据产品更换越少越好。编程预先考虑需要用到哪几个角度并校验,在程序中加入更换测头角度及安全点,自动测量即可。
2013-08-30 15:36
根据所需,然后在改变测头路径
2013-08-31 09:55
可以的,不过要规划好路径,避免旋转造成的碰撞即可。
2013-09-02 16:55
