社区活动 技术论坛 怎样让圆1和圆3作为第二轴旋转且平行于X轴坐标系
2013-08-26 14:26 103 0 12
孙老师:[attachimg]3258[/attachimg] 你好!请帮我看看图中,怎样让圆1和圆3作为第二轴旋转且平行于X轴坐标系,图中并没有给出两圆连线与方向的夹角。谢谢!
2013-08-26 14:26
没给角度!有坐标也行啊!构造就可以了!
2013-08-26 15:11
其实角度是可以算出来的,如果知道圆心纵向距离和横向距离,就可以算出来,角度=arctan(纵向距离/横向距离)
2013-08-26 15:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13440&postid=103857#103857]2楼[color=olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!已经试过构造了,但坐标系建出来是倾斜的,不平行于X轴。
2013-08-26 15:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13440&postid=103860#103860]3楼[color=olive]sddzlm[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回答!之前已经算过了,角度有误差,只能从建坐标系上面考虑了!
2013-08-26 15:30
那只能用偏置来解决了,在建坐标系里面有个偏置功能
2013-08-26 16:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13440&postid=103870#103870]6楼[color=olive]sddzlm[/color]的帖子[/url][/b] 可是不知道角度,不能偏置啊?用三角函数计算出来的角度有误差,之前就是想到过这个方法的,也检测过工件了。
2013-08-26 16:20
把圆1和圆3连成线,然后用这条线旋转不就行了
2013-08-26 17:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13440&postid=103874#103874]8楼[color=olive]rgbicss[/color]的帖子[/url][/b] 怎样让圆1和圆3作为第二轴旋转且平行于X轴坐标系?
2013-08-27 10:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13440&postid=103853#103853]1楼[color=olive]lovesunny[/color]的帖子[/url][/b] [color=Blue]你知道X轴在哪里吗?如果你没有旋转第二轴,那个就是机器坐标系的轴向。 如果图纸中没有指定第二轴方向,就没有必要去找。直接把圆1和圆3建成第二轴就行了。[/color]
2013-08-27 14:12
