社区活动 技术论坛 程序镜像问题
程序镜像问题
2013-08-25 20:06 216 0 13
有二个零件是对称的,我编了一个零件的程序,另一个如何镜像(镜像功能不理解)
所有回贴(13)
2013-08-25 20:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13436&postid=103817#103817]1楼[color=olive]zp378453204[/color]的帖子[/url][/b] 楼主可以这样理解,就像照镜子,至于镜像的操作,相对于零件坐标系与机器坐标系的轴向,水平或者垂直镜像就OK了。
2013-08-26 07:58
镜像其实很简单,其他软件镜像的时候测头角度有的时候是不变化的,你要注意查看
2013-08-26 09:29
在文件的操作里,选择镜像,选择要用的轴,有无翻转等
2013-08-26 23:06
如果是两次镜像,再加平移可以吗?
2013-12-02 20:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13436&postid=103828#103828]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 想问下镜像的轴向是如何进行选择的呢?比如说是按X轴还是Y轴?是按产品的实际生产排列来选择么?
2013-12-24 08:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13436&postid=108289#108289]6楼[color=olive]xuchuanbo608410[/color]的帖子[/url][/b] 镜像需要按照零件坐标系与机器坐标系二者进行,例如:零件镜像轴是X,对应的机器轴向是Y轴,那么在镜像时要选择零件镜像轴为X轴,机器镜像轴为Y轴在选择水平或者垂直进行镜像操作就OK了。
2013-12-25 10:54
支持7楼的,镜像了要注意有些转测头的角度要改过来
2013-12-26 21:04
等高手详解
2014-03-13 09:59
景松刚
上个3D 研究一下
2014-03-13 18:39
