社区活动 技术论坛 测量自动圆
测量自动圆
2013-08-19 15:33 117 0 9
无数模手动测量自动圆时,怎样测量比较准确?起始、永久框需要填写吗?还是不填写,直接测量6个点,投影面上三个,孔内三个?附,需要测量的圆不在任何工作平面。求解!
2013-08-19 15:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13408&postid=103474#103474]1楼[color=olive]zhang103011[/color]的帖子[/url][/b] 有没有数模与测量精度没有关系。一般测自动圆或手动测量后自动运行一次结果都是一样的。 自动圆可以在端面上测量三个样例点,“永久”就是选择样例点的开关。在孔内至少要测量四个以上的点。因为超过三个点才能看到圆度偏差。如果这个偏差比较大,说明这个圆有点问题,或测量的不好或是这个孔圆度太差。 如果手动测量,最好在圆外面的端面上,测量一个平面,并指定这个平面为工作平面。
2013-08-19 17:32
怎样指定这个平面为工作平面呢?
2013-08-19 17:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13408&postid=103480#103480]3楼[color=olive]zhang103011[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]见下图,在工作平面的框中选中这个平面即可。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]前面的框是选择当前坐标系的坐标平面作为工作平面,后面这个框是把非坐标平面设置为工作平面。后面的框比坐标平面的框优先。[/color][/size] [attachimg]3242[/attachimg]
2013-08-20 08:50
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13408&postid=103507#103507]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 此特征测量完毕后,测量其它特征工作平面是否须要更改回到原来的工作平面?
2013-08-20 10:18
根据需要更改。
2013-08-20 11:17
来学习了,孙老师讲的好!!!
2013-08-20 23:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13408&postid=103507#103507]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 我还以为您不会给我回贴了,很感谢老师能给讲的这么详细,受教了。
2013-09-05 11:21
支持孙老师,学习了
2013-09-05 11:44
