社区活动 技术论坛 关于2011 CAD版本遇到的问题,菜鸟求解惑
2013-08-18 22:18 103 0 7
[attachimg]3234[/attachimg]这2个圆柱其实是一段比较长的圆柱一边测了个圆柱,另一头测了个圆柱,然后我拟合这两个圆柱的时候不知道为什么会使用非法的输入。。 [attachimg]3235[/attachimg]关于基准的最大实体补偿,这个材料边界尺寸怎么理解,在后面的参数里有输入基准的直径和公差呀,这个???? [attachimg]3236[/attachimg] 关于平行度的投影区域,柱体的投影区域是柱体的长度,那么这个?难道是面积?可是怎么写数据??
2013-08-18 22:18
两圆柱可以测四层圆嘛,或者用HIT
2013-08-19 07:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13406&postid=103457#103457]2楼[color=olive]luxiaoguo[/color]的帖子[/url][/b] 楼上正解,圆柱的拟合是有二个以上的截面圆或点元素形成的。
2013-08-19 08:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13406&postid=103450#103450]1楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]关于最大实体边界,如果图纸中有要求可以填上,如果没有就不用填。 评价面的平行度比较复杂。因为评价平行度与评价长度有关系,而面有长和宽两个长度,究竟要评价哪个长度,要首先选择“偏差方向”,然后把“PZ”选择“P”(即投影长度),在其后面输入被评价面在指定方向上的长度。可以分别以长、宽方向各评价一次,取误差大的一次为评价结果。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]顺便说一句,在我们的软件中,使用两个同向的圆柱构造柱体时,没有出现图片中的问题。请仔细再检查一下。[/color][/size]
2013-08-19 13:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13406&postid=103463#103463]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 多谢SUN老师解答,面的平行度明白了,2个圆柱拟合圆柱我在检查一下,关于最大实体边界,它是一种标注方式吗?
2013-08-19 19:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13406&postid=103492#103492]5楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 可以上网,查一下“配合公差”就知道了。
2013-08-20 09:03
不错不错,孙老师讲的很是详细!!
2013-08-20 23:51
