社区活动 技术论坛 这图上的基准A是不是应该166的圆柱?谢谢,这样的件除了竖着放着测还有什么方式测量?
2013-08-15 22:14 133 0 14
这图上的基准A是不是应该166的圆柱?谢谢,这样的件除了竖着放着测还有什么方式测量? 测这样的圆柱有什么方法?谢谢指点!
所有回贴(14)
2013-08-15 22:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13396&postid=103329#103329]1楼[color=olive]407555939[/color]的帖子[/url][/b] 此图的A基准就是直径为166的,竖着测最方便了。直接测量它的同心度就好了。
2013-08-16 08:36
公差真是大的可以,都 可以不上三坐标了。竖测方便,如果有三爪卡盘更好,从内圈夹紧即可。
2013-08-16 11:30
我额外的说一个问题...我们的测针的长度是有测量限制的,那么像这么大的产品,应该怎么做呢??用的是 TESA测座。
2013-08-16 13:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13396&postid=103361#103361]4楼[color=olive]linxubin[/color]的帖子[/url][/b] 那就横着摆放,用v型块就可以,然后再两端分别测量两截圆,在构造一下即可!!!
2013-08-17 08:59
那就横着摆放,用v型块加百分表打就好了,要快要准
2013-08-17 17:59
请问此件如何建坐标系呢?用那几个特征啊?请大侠指点
2013-10-12 20:44
个人觉得以上3种型位公差:圆度、同心度、垂直度。 圆度---可以直接评价出来不需要建立坐标系! 垂直度---这个图纸的"A"基准在哪里?如果LZ说的基准是圆柱,那垂直度何来? 同心度---图纸貌似也没有表示何为基准。
2013-10-24 13:58
请教各位,如果直径是166的圆柱是A基准,那么评价圆柱的垂直度还要用A基准,圆柱本身评价圆柱的垂直度,这是什么意思?
2013-10-24 14:10
166圆柱是基准A 圆度,在评价时需要先测166圆柱,建立坐标系使用166圆柱找正,再测量圆,确保投影面正确 同轴度,直接测量151圆柱,再评价即可 垂直度,直接测量端平面即可评价 该问题关键是测针的长度太短,竖直测量不方便,建议使用V形块横放,两端分别测量圆柱,在构造成166圆柱。 谢谢!
2013-10-24 20:08
