社区活动 技术论坛 求SUN老师解读
求SUN老师解读
2013-08-15 20:31 126 0 9
坐标系 能不能参加评价啊
坐标系 能不能参加评价啊
2013-08-15 20:31
坐标系里的基准元素可以参与评价的,我的理解,有图纸吗?
2013-08-15 20:38
看来我是OUT了,看不懂你想表达的意思
2013-08-15 20:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13393&postid=103307#103307]1楼[color=olive]liudaxin[/color]的帖子[/url][/b] 你想要做什么?请详细描述一下。
2013-08-16 09:15
坐标系参与评价,个人认为就是一个原点参与评价,感觉不是很合理!!!
2013-08-16 10:47
他的意思应该是建立坐标系的元素能不能在该坐标系下进行评价尺寸! 个人认为如果是自动测量的元素应该可以直接进行评价! 这个可以进行验证一下! 再测量一下元素!看看两种评价方法误差多少! 还是请孙老师讲解下吧!
2013-08-16 11:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13393&postid=103353#103353]6楼[color=Olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 对 ,匆忙中描述不太清楚。我就是想问建立坐标系的元素能不能参与评价。比如说一个圆,圆心是原点,那它能和不在坐标系的圆评价同心度吗,还有它能和不在坐标系的圆构成圆柱去评价别的元素吗,如果我把上述的圆重新运行一遍,在去评价,这样做,可行吗???
2013-08-17 18:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13393&postid=103346#103346]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 对 ,匆忙中描述不太清楚。我就是想问建立坐标系的元素能不能参与评价。比如说一个圆,圆心是原点,那它能和不在坐标系的圆评价同心度吗,还有它能和不在坐标系的圆构成圆柱去评价别的元素吗,如果我把上述的圆重新运行一遍,在去评价,这样做,可行吗???
2013-08-17 18:30
能够参於建立坐标系的元素一般都是基准元素,这些元素参与其它元素计算或参与评价是当然的。可以直接评价,不重新测量就可以。
2013-08-17 23:04
