社区活动 技术论坛 连杆平行度的测量
连杆平行度的测量
2013-08-13 21:16 156 0 4
今天拿到一个连杆,要求测量连杆大头和小头两孔之间的 扭曲和弯曲的平行度,据说是日本的标注方法,请问哪位大侠可以解释一下这个问题,扭曲平行度和弯曲平行度怎么进行三坐标测量评价!
2013-08-13 21:16
实际就是两个给定方向的平行度。
2013-08-13 21:59
就是把平行度分为两个方向评价, 参考一下: [color=darkgreen]直线1 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<145.8,0.002,-2.5>,<0,0,-1> 实际值/<145.803,0,-2.5>,<-0.0006967,-0.0004904,-0.9999996> 构造/直线,最佳拟合,3D,大头孔上,大头孔下,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 直线2 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-5.929>,<0,0,-1> 实际值/<-0.007,0.001,-5.929>,<0.0002938,0.0001616,-0.9999999> 构造/直线,最佳拟合,3D,小上,小下,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 DIM 垂直度2= 垂直度直线 直线1,独立原则 至 平面 平面2,独立原则 延伸长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 0.000 0.050 0.000 0.010 0.010 0.000 -#------ [color=red]工作平面/X 正[/color] 直线3 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0.002,-2.5>,<0,0,-1> 实际值/<0,0,-2.5>,<0,-0.0004904,-0.9999999> 构造/直线,射影,直线1,,18.5 直线4 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-5.929>,<0,0,-1> 实际值/<0,0.001,-5.929>,<0,0.0001616,-1> 构造/直线,射影,直线2,,12.999[/color] DIM 扭曲= 平行度直线 直线4,独立原则 至 直线 直线3,独立原则 延伸长度=100.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 0.000 0.060 0.000 0.065 0.065 0.005 -------> [color=red] 工作平面/Y 正[/color] [color=darkgreen]直线5 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<145.8,0,-2.5>,<0,0,-1> 实际值/<145.803,0,-2.5>,<-0.0006967,0,-0.9999998> 构造/直线,射影,直线1,,18.5 直线6 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-5.929>,<0,0,-1> 实际值/<-0.007,0,-5.929>,<0.0002938,0,-1> 构造/直线,射影,直线2,,12.999 DIM 弯曲= 平行度直线 直线6,独立原则 至 直线 直线5,独立原则 延伸长度=100.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 M 0.000 0.030 0.000 0.099[/color]
2013-08-14 09:52
可否讲讲测量原理是什么?
2013-08-14 19:35
