社区活动 技术论坛 3D图导入后不完整
3D图导入后不完整
2013-08-06 17:50 101 0 8
[各位,有没出现过导入IGS格式的3D图后,经常出现导入后3D不完整,比在PROE里看到的少了某个部分;有的3D图就不会出现这种问题。
2013-08-06 17:50
有时候会出现这些问题,你可以导入时选择igs修复,我现在不记得那个单词了、这样就可以解决了
2013-08-06 19:48
谢谢楼上的。试试看
2013-08-07 12:30
我碰到的是导入3D后不显示图档,需关掉程序重新打开才能显示出来!
2013-08-07 19:37
是不是在层中有很多层是隐藏的?
2013-08-08 16:24
编辑 | 图形显示窗口 | CAD层
2013-08-08 16:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic-13346.aspx#102918]4楼[color=olive]liubing27[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]试一下,在OPENGL里,把Z缓冲区深度改为24位。[/color][/size]
2013-08-08 16:45
在UG或PROE 里面另存一下,有的时候可以,但还是缺胳膊少腿的.
2013-08-12 20:56
