社区活动 技术论坛 关于循环的问题
关于循环的问题
2013-08-01 22:58 343 0 24
[align=left][font=Tahoma][size=10.5pt]使用循环来测量多个零件。循环执行后,只有一个零件的数据,而其它零件的数据却没有。由于没有编程手册和相关资料,请大师、高手指点。软件版本[font=Tahoma]3.7[/font][/size][/font][/align][align=left][font=Tahoma][size=10.5pt][font=Tahoma] [/font][/size][/font][/align][align=left][font=Tahoma][size=10.5pt][font=Tahoma] [/font][/size][/font][/align][align=left][font=宋体][size=10.5pt]抱歉,由于先前描述不清,可能误导了大家。更正如下:[/size][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][font=Tahoma][size=10.5pt]使用循环来测量多个零件。循环执行后,[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]程序中[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]只有[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]第[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]一个零件的[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]特征[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt],而[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]其[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]后面[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]测[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]零件[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在程序中[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]却没有[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]特征[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所以在[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]其[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]后面[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]测[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]零件[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是无法做报告的。[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]由于没有编程手册和相关资料,请大师、高手指点[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],谢谢[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]![/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]软件版本[font=Tahoma]3.7[/font][/size][/font][/align]
所有回贴(24)
2013-08-01 22:58
于跃
程序最后有没有加loop/end, 正常情况下,报告应该在一份里面的.
2013-08-02 01:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13327&postid=102735#102735]1楼[color=olive]lx66[/color]的帖子[/url][/b] 楼主看的应该是执行最后一次后的报告,按前面的累计报告就可显示执行的全部报告。
2013-08-02 08:10
将报告设置为附加 你的应该是设置成了替代 所以只是有最后一个数值
2013-08-02 19:17
[align=left][font=宋体][size=10.5pt]抱歉,由于先前描述不清,可能误导了大家。现在[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]更[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]正如下。[/size][/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=Tahoma][size=10.5pt]使用循环来测量多个零件。循环执行后,[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]程序中[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]只有[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]第[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]一个零件的[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]特征[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt],而[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]其[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]后面[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]测[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]零件[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]在程序中[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]却没有[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]特征[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]所以在[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]其[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]后面[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]测[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]零件[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]是无法做报告的。[/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]由于没有编程手册和相关资料,请大师、高手指点[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt],谢谢[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]![/size][/font][font=Tahoma][size=10.5pt]软件版本[font=Tahoma]3.7[/font][/size][/font][/align]
2013-08-04 15:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13327&postid=102742#102742]2楼[color=Olive]ksyuyue[/color]的帖子[/url][/b] 已经加了 loop/end,但不知道加在什么位置比较正确?
2013-08-04 15:49
于跃
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13327&postid=102805#102805]6楼[color=olive]lx66[/color]的帖子[/url][/b] 一般情况加在程序最后面,这样你要测量的元素全部会在执行,如果你只想执行程序某一部分,那就加在元素所在报告输出的后面。
2013-08-04 20:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13327&postid=102804#102804]5楼[color=olive]lx66[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]在使用循环语句时,软件会在每次循环执行过程中,在元素名称后面自动添加一个中括号,里面是循环变量的循环数,要使用这些测量值,需要在循环体后面调用这些元素时,加中括号和循环数。 如果要在每次循环测量后输出报告,可以在结束循环的语句前面加一条打印语句。打印语句在“插入-报告命令-打印语句”插入。这样每次循环后,都可以把每个零件的测量结果打印出来。 要批量测量零件有不同的处理方法。如果只有一套夹具,完全没必要使用循环语句。因为在测量第一个零件时已经手动方式建立了零件坐标系,当测量第二个及以后的零件时,可以标识一下所有语句,在提示窗口中选择不标识手动建坐标系的语句。这样程序就从自动建立坐标系处开始执行。与单个零件测量没有区别了。[/color][/size]
2013-08-05 10:10
在循环结束前加个“换行/分页”就行了
2013-08-05 11:05
支持8楼SUN老师的观点,顶一个。
2013-08-05 20:42
