社区活动 技术论坛 大师们这个如何测量呢?
大师们这个如何测量呢?
2013-07-31 14:46 90 0 10
先上图 [attachimg]3139[/attachimg] [attachimg]3142[/attachimg] [attachimg]3140[/attachimg] 如上图所示,要测量一个有红色标记的地方的同心度,实体如图2,为什么我的实际坐标老是忘一个方向偏呢? 求解释
viney1985
2013-07-31 14:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102645#102645]1楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,测量同心度首先要保证二维元素投影方向的准确性,其次是注意测量时的测头半径补偿方向的准确性。
2013-07-31 15:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102646#102646]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] :?为啥是说侧头补偿半径 何解
2013-07-31 21:42
[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic-11034.aspx[/url] 请参考这个帖子。
2013-08-01 01:06
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102679#102679]4楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师,帖子我看了,就是这个基准平面的选择是不是要测量基准元素所在的平面呢?那么用基准所在的平面跟被评价的元素所在的平面构造一个中分面作为基准平面,可以吗?
2013-08-01 08:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102684#102684]5楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 这个同心度应该与其他平面包括“基准”平面没有关系。
2013-08-01 09:56
viney1985
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102695#102695]6楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 那么评价的时候投影到那个平面上了呢?
2013-08-01 14:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13317&postid=102707#102707]7楼[color=olive]viney1985[/color]的帖子[/url][/b] 软件会选择基准圆的工作平面。所以评价同心度的方法中,要以基准圆柱找正一个坐标平面,就是以基准圆柱轴线建一个坐标系,用这个坐标平面作为工作平面。再在基准圆柱上测圆,与被测圆评价同心度。
2013-08-01 17:43
图样标注的是一个同轴度,而不是同心度。 两者定义是不一样的。只不过同轴度的基准似乎有点短。
2013-08-01 22:24
当基准圆柱比较短的时候,是不是用圆柱所在的平面当基准平面呢?
2013-08-07 19:26
