社区活动 技术论坛 矢量点-捕捉点属性用途请教
矢量点-捕捉点属性用途请教
2013-07-31 11:00 97 0 6
现用一标准球直径为25mm的标准球,把坐标定在球心,在半球位置按45度间隔测了8点,勾选捕捉点属性和不勾选捕捉点属性各测了一次,我的问题是:1、为何X,Y,Z的偏差相差这么大,是机器问题,还是软件缺陷?2、我们在测量时一般都是勾选的,不勾选的测量数据在什么情况下用的上? [attachimg]3137[/attachimg] [attachimg]3138[/attachimg]
2013-07-31 11:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13315&postid=102641#102641]1楼[color=olive]rgbicss[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,捕捉点在有理论IJK的时候使用,作用是能更加精准的按照法向矢量的方向进行测量,不去考虑其它方向的偏差,跟UG、solidwork等三维软件里的捕捉意义差不多。
2013-07-31 15:46
谢谢楼上的回复,但在不捕捉情况下测量的结果又有什么用呢?测量结果差那么大,假如说有人在测量时没勾选的话,测是结果既不是不可信!
2013-07-31 16:41
等待高手解答,还真没注意这个
2013-07-31 19:30
这个以前还是没有遇到过???
2013-07-31 21:28
对T值没有影响。 两种方式,T值的计算公式不一样,但是结果一样的。
2018-01-22 20:03
