社区活动 技术论坛 测量结果显示的方向不对!!
测量结果显示的方向不对!!
2013-07-30 08:51 121 0 8
昨天用三坐标测量一个鏡筒(光学镜头安装镜片的圆筒零件)内孔的同轴度和圆度。但圆度结果的图形显示方向不对(我想要正面方向,不是侧面方向),在图形界面调整过多次方向,然后刷新报告窗口,还是不能显示内圆圆度的[b][color=red]正面方向[/color][/b]。所以想向各位请教一下,该如何调整,才能显示零件内孔的圆度的正面方向呢? 零件的摆放如图纸所示,水平横着摆放。测头的角度分别是A90B90;A90B-90。 补充一下,如果零件竖着放置,测内孔的圆度,其结果就能显示内孔圆度的正面方向。
2013-07-30 08:51
不知道。
2013-07-31 09:36
用鼠标双击报告的分析窗口,按下鼠标的滚轮旋转图形,直到角度满意为止。
2013-08-01 01:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13311&postid=102640#102640]3楼[color=olive]popsjun[/color]的帖子[/url][/b] 选了X正向,报告框里面的图形就是不能改,只能如上图示,看到侧面,不能看到正面的圆度图。
2013-08-01 16:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13311&postid=102678#102678]4楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 这个方法可以改变图形的角度,但一离开编辑状态,图形就恢复了。是什么原因呢?
2013-08-01 16:32
另外,我发现图形窗口的坐标系方向与报告窗口的坐标系方向不一致,是什么原因啊??谁能告诉我啊!!!:Q
2013-08-01 16:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic-13311.aspx#102709]5楼[color=olive]enzhang[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]3157[/attachimg]
2013-08-01 17:35
[b]回复 [url=#102718]8楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的恢复。按照你的方法的确可以在测量报告里得到想要的图形,如图所示。 另外,昨天我重新测量一次,而且已经[size=5][color=red][b]注重了选择X正方向作为工作平面[/b][/color][/size],但如前所述的报告里的图形依旧现时同心度图形的侧面。这是为什么呢?
2013-08-03 19:04
