社区活动 技术论坛 要用海克斯康三坐标测量位置度,但不懂。
要用海克斯康三坐标测量位置度,但不懂。
2013-07-28 15:22 201 0 17
公司要用三坐标测量仪测图片红圈所示的位置度,但不懂。有大虾指导一下吗?这样的位置度能够直接测量吗? 坐标系如何建立?
所有回贴(17)
2013-07-28 15:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102521#102521]1楼[color=olive]enzhang[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,按照图纸要求利用3-2-1法A、B、C基准建立坐标系,红色所示位置度可利用极坐标评价,[color=Red]过程:[/color]测量沉头孔取圆柱,再测量沉头孔大孔底面,利用圆柱刺穿平面得到刺穿点,最后利用极坐标进行评价就OK了(输入理论尺寸为,29与120°),以上是个人观点楼主可作为参考。
2013-07-29 08:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102538#102538]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢楼上的回复。方法理论上是行的,但好像没有考虑到C基准,如果考虑加入C基准又该如何操作呢? 另外,φ4.6mm沉孔的深度只有1mm;我现在用0.7mm的测针取一个圆都已经很难取了。能否建立4.6mm的圆到平面的投影点呢?
2013-07-29 09:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102542#102542]3楼[color=olive]enzhang[/color]的帖子[/url][/b] C基准的标注好像有点问题哦,可以制作一个配合芯棒外接。
2013-07-29 09:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102538#102538]2楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 你好,我想请问一下,你测量这个工件的时候是怎样的装夹啊??是要剖切吗??
2013-07-29 10:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102543#102543]4楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 是日本客户的图纸,位置度是客户的要求。立体空间位置度,理论上没有问题。 我们现在的测量方法是:先根据位置度要求分解出可以允许的角度偏差,然后外接三个芯棒,用工具显微镜测出平面的角度,最后判定其符合性。但这种方法有局限性,就是28.5的尺寸不能直接的准确测量。
2013-07-29 15:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102545#102545]5楼[color=olive]linxubin[/color]的帖子[/url][/b] 用一个普通的三抓卡片,顶住49.6内孔,就可以了。
2013-07-29 15:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102568#102568]6楼[color=olive]enzhang[/color]的帖子[/url][/b] 个人建议剖开后投影测量。
2013-07-29 15:57
旋转测头能测量直径4.6的两个圆孔吗??
2013-07-29 15:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13309&postid=102571#102571]9楼[color=olive]linxubin[/color]的帖子[/url][/b] 可以啊!!A90B180、A90B-60、A90B+60;角度这安排就可以了。
2013-07-29 18:21
