社区活动 技术论坛 关于螺纹孔位置度的测量
关于螺纹孔位置度的测量
2013-07-27 22:03 133 0 6
请教一下各位,螺纹孔的测量方法,我知道的就2中,一种是直接测量,输入螺距,另一种就是插入配合紧密的芯棒,测量芯棒。 1,第一种侧头直径要大于螺距,这样的话,我不知道是不是每次触测都是在螺牙的顶端。 2,第二种,在实际加工中,螺纹孔和它所在的面是不可能垂直的,那么插入芯棒后,实际测量的圆或圆柱是延伸后的位置,我想知道这个垂直度是怎么考虑的。 3,对于比较深的孔,大家测量位置度的时候是测量圆还是圆柱? 目前有个老外来让我改程序,它说螺纹孔都要求扫描,还有一些面呀什么的,都要求扫描。我螺纹孔的螺距0.8,侧头3MM,我很不解,这个完全可以直接测量,为什么偏要用扫描。简直都把扫描当做是一种信仰了。真无语。
2013-07-27 22:03
同样求指导
2013-07-28 00:25
第一种方法最好测头直径是螺距的两倍;第二种使用芯棒的话,测量芯棒的长度应该是螺纹的有效长度相等,对于深孔当然是要测两层的.我平时都用第一种方法,感觉还可以,要注意孔一定要弄干净,表面光滑.
2013-07-28 08:57
我们测量螺纹孔时,一般都是算出它的螺距,没太注意测球的大小。
2013-07-29 12:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13307&postid=102549#102549]4楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 算出来怎么办
2013-07-29 23:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13307&postid=102584#102584]5楼[color=olive]tianyaoyao[/color]的帖子[/url][/b] 我们一般都是从平面算起的,例如M10,螺距1.5,我们给的深度就是它的倍数。
2013-07-31 09:52
