社区活动 技术论坛 验校测头出问题了是什么原因
验校测头出问题了是什么原因
2013-07-25 10:09 315 0 17
[attachimg]3108[/attachimg][img]file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Tencent/Users/384111103/QQ/WinTemp/RichOle/YH()[WR@9UUBO5GABJ[%60GJM.jpg[/img]
所有回贴(17)
2013-07-25 10:09
[attachimg]3109[/attachimg]
2013-07-25 10:10
:O重启下看看,还有你的设置比较夸张
2013-07-25 12:37
那些设置不对呀,帮忙指导下。我刚学三坐标的、
2013-07-25 12:43
[b] [attachimg]3116[/attachimg]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/editpost.aspx?topicid=13292&postid=102366&pageid=1&forumpage=1#102364]4楼[color=olive]YBBIGE[/color]的帖子[/url][/b] 这是我们测量机上面的设置,一般不会作什么修改的,建议你不要随便改动那些数据。特别是你的“移动速度”设置的太离谱了,如果你的A角和B角设置错了,那么会发生很严重的错误。三坐标属于精密测量仪器,使用过程中一定要细心。 你照着我发给你的图改回那些不合理的设置,然后重新校正测针。另外有一点要注意:标准件不要放在机器坐标系的极限位置,尽量放在大理石中间。因为机器出于自动保护,如果标准件放在极限位置,有些角度是没法校对的,所以软件会提示你出错。
2013-07-25 13:57
“可用工具列表”那里不用参照我的改,因为我们的标准器直径是不一样的。
2013-07-25 14:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13292&postid=102362#102362]3楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 请问你知道测量机上面的“自动测量”(紫色的那一排按钮)什么时候用吗?是不是没有数模就不能用自动测量了?
2013-07-25 14:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13292&postid=102368#102368]7楼[color=Olive]lu50827887[/color]的帖子[/url][/b] 有理论数值也可以自动测量的
2013-07-25 21:31
同意5楼的说法
2013-07-26 09:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13292&postid=102382#102382]8楼[color=olive]liuhq321[/color]的帖子[/url][/b] 即输入图纸上的理论值,要知道X、Y、Z的值吗?
2013-07-26 09:32
