社区活动 技术论坛 急!求教编程方法,
急!求教编程方法,
2013-07-21 08:06 158 0 16
我是一个个手动输入的,有没有更快的办法?[attachimg]3086[/attachimg][attachimg]3087[/attachimg]
所有回贴(16)
2013-07-21 08:06
我也想知道,来学习一下,一个个的输入很麻烦
2013-07-21 10:10
把点陈列呀!
2013-07-21 10:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13269&postid=102163#102163]3楼[color=olive]ulitxpyu[/color]的帖子[/url][/b] 求具体方法
2013-07-21 12:22
把上图点2陈列!
2013-07-21 17:36
先测出直线1和点1,并复制直线1和点1的命令语句。原点最好设置在模的圆心上,然后你可以从圆心基准进行偏置。在“编辑”下拉菜单里选择阵列——在弹出的对话框中设置角度和偏置数量(这里的偏置数为35个,因为你已经测量了一个,按照图纸设置角度),点击确定。把光标放在直线1和点1后面——在“编辑”下拉菜单里选择阵列粘贴。
2013-07-22 13:30
可以旋转坐标系进行测量。步骤如下: 1.用表达式编辑测量点的变量表达式。 2.用表达式编辑侧头的变量表达式 3.用表达式编辑坐标系旋转的变量表达式 4.用流程控制命令建立循环程序。 如果不明白可以参考2012年度论文集 “表达式和流程控制命令”在测量中的简单应用.pdf 看了这个论文你应该明白一二。如果还不明该再次交流吧!
2013-07-22 19:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13269&postid=102245#102245]7楼[color=Olive]sjq[/color]的帖子[/url][/b] 你说的这些是高级编程的知识吗?需要哪些知识,请问下怎么入手学习呢谢谢
2013-07-22 21:06
这个还是用阵列方便点
2013-07-22 21:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13269&postid=102207#102207]6楼[color=Olive]lu50827887[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢 学习啦
2013-07-22 21:19
