社区活动 技术论坛 测头转换不同角度时,位置坐标偏差较大
测头转换不同角度时,位置坐标偏差较大
2013-07-15 23:25 265 0 8
我在公司测量时遇到多次测量重复性较差,在标准球固定后,测头转换不同角度时,测量标准球的直径没有问题,但坐标位置会差0.04至0.09MM之间。我们一直在做重复试验,也没能找到规律。听了专家的意见,重新试过后,结果还是一样。现在正头痛此问题。
2013-07-15 23:25
机器的测量重复性差一般和机器的机型有关。我用过蔡司的一台机器,那台机器的缺点就重复性差。但是用别的机型就不会出现此类问题,如果机器的重复性差,每次校正都要多花好多时间的,特别是要换角度的。
2013-07-16 08:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13237&postid=101768#101768]1楼[color=olive]diligent[/color]的帖子[/url][/b] [color=Blue]可以把测座设置为一个任意角度,反复测量标准球观察球心坐标,在测量间隔中,用手动一下测座、测头、测针、标准球等。发现在动哪一部分时标准球球心坐标发生了变化,问题就出现在哪里。肯定是哪里松动,检查吧。[/color]
2013-07-16 09:54
你说的问题,我在1999年测量一个箱体零件时,用不同方位的测针,测量同一个孔时,发现孔心坐标值差约0.02mm。我当时的测量机配置的测头是TF6,机床精度复验是按《JJF 1064—2000 坐标测量机校准规范》校验合格的。经过多次试测和验证我判定是《JJF 1064—2000 坐标测量机校准规范》存在不足。我做了总结,写了论文《关于坐标测量机性能评定标准及校准规范的探讨2003》,文章现在挂在海克斯康的新论文集的征集论文中
2013-07-16 17:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13237&postid=101776#101776]2楼[color=olive]lu50827887[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!我用了三年都很正常,只是这几个月出现了异常主,一直找原因。都未找到根源。
2013-07-16 23:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13237&postid=101785#101785]3楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 非常感谢!我采取见意,但是结果,只有AOBO时标准球的坐标没太大的变化,当角度转向那个轴时,位置坐标就发生了变化,变了好几种测针,位置坐标还是相差在0.02至0.09MM之间。
2013-07-16 23:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13237&postid=101823#101823]4楼[color=olive]calbyc_wx[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢!我会认真仔细去阅读的。看看能否解决我的问题。
2013-07-16 23:16
我建议还是叫海的服务工程师来看看!!!让他们来检查检查!!!
2013-07-17 20:32
