社区活动 技术论坛 程序中运用到两个角度无法编程序
程序中运用到两个角度无法编程序
2013-07-13 13:59 276 0 25
[align=left]机型:[/align][align=left]1.测量机型号:[font=Times New Roman]explorer 05.07.05[/font][/align][align=left]2.测座型号:[font=Times New Roman]TESASTAR-M-M8[/font][/align][align=left]3.传感器型号:[font=Times New Roman]TESASTAR-P[/font][/align][align=left]问题:测量意见长方形的产品[/align][align=left]1.用[font=Times New Roman]A0B0[/font][font=宋体]的角度建立三、二、一坐标系;[/font][/align][align=left]2.用[font=Times New Roman]A-45B0[/font][font=宋体]的角度随意测量以下三个点 [/font][/align][align=left]① 点[font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]理论上[/font][font=Times New Roman]X[/font][font=宋体]的值为[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]。[/font][/align][align=left] 在产品的[font=Times New Roman]Y[/font][font=宋体]轴上点一点,得到坐标([/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-81.78[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-34.481[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体]此坐标为编辑窗口中显示的坐标位置);[/font][/align][align=left]② 点[font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]理论上[/font][font=Times New Roman]Y[/font][font=宋体]的值为[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]。[/font][/align][align=left] 在产品的[font=Times New Roman]X[/font][font=宋体]轴上点一点,得到坐标([/font][font=Times New Roman]20.493[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-84.891[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-35.18[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体]此坐标为编辑窗口中显示的坐标位置);发现[/font][font=Times New Roman]Y[/font][font=宋体]的值不对![/font][/align][align=left]③ 点[font=Times New Roman]3 [/font][font=宋体]理论上[/font][font=Times New Roman]Z[/font][font=宋体]的值为[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]。[/font][/align][align=left] 在产品的表面上点一点,得到坐标([font=Times New Roman]39.401[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-72.067[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-25.123[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体]此坐标为编辑窗口中显示的坐标位置);发现[/font][font=Times New Roman]Z[/font][font=宋体]的值不对![/font][/align][align=left]3.测量点,看软件状态条上[font=Times New Roman]X,Y,Z[/font][font=宋体]的值[/font][/align][align=left]把测针无线靠近产品,但是未接触到产品得到点[font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]。看状态条上[/font][font=Times New Roman]X,Y,Z[/font][font=宋体]的值分别是([/font][font=Times New Roman]-1.946,2.542,17.775[/font][font=宋体]),靠肉眼判定这个值在产品的坐标系上是差不多的。然后移动测针触碰到产品上的到点[/font][font=Times New Roman]5[/font][font=宋体],编辑窗口中显示的坐标位置为([/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-82.363[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]-42.896[/font][font=宋体])。明显的不是我所想要测量的那个坐标值![/font][/align]
所有回贴(25)
2013-07-13 13:59
坐标系没建对吧。把你们建座标系的语句复制出来看。
2013-07-13 17:02
看了你的文章,猜测是(意见长方形)有意见,坐标系不正确,无线靠近是红外吗?
2013-07-13 20:29
这个坐标系的方向都是错误的。。。。。。。。。。。
2013-07-13 23:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13231&postid=101652#101652]4楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 为什么?俯视图难道不是这样画的,坐标系也不会错的!无限接近只是想看一下靠近的时候的坐标位置和点到的位置是不是相差很大!
2013-07-14 10:58
① 点1 理论上X的值为0。 在产品的Y轴上点一点,得到坐标(0[color=Red]X[/color],-81.78[color=Red]Y[/color],-34.481[color=Red]Z[/color])?
2013-07-14 21:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13231&postid=101667#101667]5楼[color=olive]liuyan21paopao[/color]的帖子[/url][/b] 仔细看,三坐标测量机建立的坐标系方向是你的图示方向吗?
2013-07-15 09:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13231&postid=101624#101624]1楼[color=olive]liuyan21paopao[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,是否重启过CMM再去测量呢?坐标系建立时的流程与采集的基准元素是否合理呢?建议楼主可以通过多次测量不同零件同一3-2-1法进行验证。
2013-07-15 10:56
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13231&postid=101713#101713]8楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 首先,CMM没有重启过然后测量,因为我很早就发现了用A0B0的角度建坐标,再在程序中运用到另一个角度时,就会出现这样的情况!我不知道是侧坐有问题,还是软件出现了问题,因为在这之前刚换过电脑。我原本想重新安装一下软件的,但是由于别人跟我说,软件有很多备份的,我就不怎么敢弄了。我也问过一位海克斯康的技术人员,但是他的回答也不是很清楚,按照他说的我也弄过,但是还是这样子的。我想让他们过来看一下,但是总是没有回应!我很郁闷!所以才发帖的!最近公司也一直要用到这样的方式编程序!太不给力了!我又不是不付钱!
2013-07-15 11:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13231&postid=101703#101703]7楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 差不多就是这样,就是一个长方形的东西,也不是什么产品了,就是一个差不多等高块的东西!就是为了验证一下我说的那种情况!
2013-07-15 11:15
