社区活动 技术论坛 偏坐标
偏坐标
2013-07-12 20:48 108 0 10
有个问题想问一下大家, 我们公司测检具的时候,假如以底板上的3个基准求建坐标,去测量有用部分,假如测出来整体往一个方向偏20丝,修检具的人就让我偏坐标,也就是把其中一个轴的坐标增加或减少20丝,这样就好了。但是在偏完的坐标系下测其他的部分,理论值就是偏过坐标系以后的,而不是数模上的值了,请问这样对吗?还是评价的时候把理论值改为数模原有的值
2013-07-12 20:48
嗯,支持2楼的看法,是不是你的检具做的不准??
2013-07-13 15:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13228&postid=101618#101618]2楼[color=olive]pc-tony[/color]的帖子[/url][/b] 检具要的不就是相对位置好吗? 跟底板上的基准差再多也无所谓啊
2013-07-13 22:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13228&postid=101618#101618]2楼[color=olive]pc-tony[/color]的帖子[/url][/b] 理论上X方向要偏35,但偏35 检具尺寸不好,X整体朝一个方向超20丝,我把坐标改成34.8,检具的尺寸就好了,这实际跟理论不就差了20丝吗
2013-07-13 22:50
可是我们领导说 使用按照偏差偏移的坐标系 是对的 因此老出问题 我也很无语
2013-07-14 21:34
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13228&postid=101690#101690]7楼[color=olive]zhaomingzmm[/color]的帖子[/url][/b] 那就按照领导的话来做 官大一级压死人
2013-07-15 09:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13228&postid=101690#101690]7楼[color=olive]zhaomingzmm[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,以下是个人的一些见解: 1.首先检具底板上的孔是作为测量需求而制作的(孔一般都配有钢套适合作为检具基准,有些公司也会用检具上B基准作为原点去调整的) 2.如果检具整体往一个方向偏的话,很有可能是测量基准有偏差导致的(可利用检具边到基准圆测量其二维尺寸进行验证) 3.在偏置完坐标系后,会跳出一选择命令框,让你选择是否让所有元素更新至新坐标系下,不知楼主选择的是"YES"还是"NO"(这个选择很重要) 4.楼主在回复时,如果可以最好能附个截图和相关信息,这样可以更加直观。
2013-07-15 10:39
我选的NO 有何说法 求解
2013-07-15 21:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13228&postid=101763#101763]10楼[color=olive]zhaomingzmm[/color]的帖子[/url][/b] 选择NO就OK了,理论值就不会变化了,变的只是实测值。
2013-07-16 10:17
我选的NO 有何说法 求解
2013-07-18 21:45
