社区活动 技术论坛 新手求教图中的0.4的位置度这样测对不对,请指导下,谢谢
2013-07-11 20:37 131 0 11
[align=left]尺寸 位置1= 圆 的位置度圆2 单位=毫米[/align][align=left]轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 [/align][align=left]极半径 72.0000 72.1731 0.1731 [/align][align=left]极角 0.0000 0.0000 0.0000 [/align][align=left]特征直径 16.0000 15.9743 0.1000 0.1000 0.1257 -0.0257 0.0000 ---#-----[/align][align=left]基准 1 直径 100.0000 99.8566 0.0000 0.4000 0.2566 圆 圆1 位于 MMC [/align][align=left]位置真值 MMC 0.4000 0.3823 0.3462 0.0000 ---#-----[/align][align=left] [/align][align=left]尺寸 位置2= 圆 的位置度圆3 单位=毫米[/align][align=left]轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 [/align][align=left]极半径 72.0000 72.5285 0.5285 [/align][align=left]极角 -120.0000 -119.7225 0.2775 [/align][align=left]特征直径 16.0000 15.9611 0.1000 0.1000 0.1389 -0.0389 0.0000 --#------[/align][align=left]基准 1 直径 100.0000 99.8566 0.0000 0.4000 0.2566 圆 圆1 位于 MMC [/align][align=left]位置真值 MMC 0.4000 0.3955 1.2678 0.4723 -------->[/align][align=left] [/align][align=left]尺寸 位置3= 圆 的位置度圆4 单位=毫米[/align][align=left]轴 标称值 测定 正公差 负公差 补偿 偏差 超差 [/align][align=left]极半径 72.0000 71.9966 -0.0034 [/align][align=left]极角 120.0000 120.3680 0.3680 [/align][align=left]特征直径 16.0000 16.0742 0.1000 0.1000 0.0258 0.0742 0.0000 -------#-[/align][align=left]基准 1 直径 100.0000 99.8566 0.0000 0.4000 0.2566 圆 圆1 位于 MMC [/align][align=left]位置真值 MMC 0.4000 0.2823 0.9250 0.2427 -------->[/align][align=left] [/align] [attachimg]3041[/attachimg]
2013-07-11 20:37
在线等,希望知道的前辈指导下谢谢
2013-07-11 20:48
[size=3][color=blue]软件的版本是什么。[/color][/size] [size=3][color=blue]评价哪个位置度?[/color][/size]
2013-07-12 11:55
PCDMIS-3.7CAD
2013-07-12 11:59
在直径144的圆上三个等分孔的位置度。
2013-07-12 12:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13220&postid=101539#101539]5楼[color=olive]swj[/color]的帖子[/url][/b] 用极坐标去评价就OK了,图纸上信息不全,无法给与你测量流程。
2013-07-12 13:13
用极坐标应该能搞定啊!!!
2013-07-12 15:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13220&postid=101536#101536]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] PC-DMIS 3.7 CAD 左上角的0.4的那三个孔
2013-07-12 20:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13220&postid=101545#101545]6楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 请问图中标有O.2的轮廓度的该怎么测量
2013-07-12 20:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13220&postid=101585#101585]8楼[color=olive]swj[/color]的帖子[/url][/b] 如果是4.0以上的版本,这个位置度评价很简单,直接评价这三个孔的位置度,3.7版就比较麻烦。 3.7要每个元素评价一次。 先用A、B基准评价一个孔(1号),这次评价只评价此孔与B的距离。然后评价另两孔时把1号孔作为C基准。 评价时,最先选被测孔,再选A、B、(C)基准,选择评价轴(可以按极坐标方式选择极径、极角)、匹配基准、最大实体,生成语句后注意要修改理论值。 可以试一下。
2013-07-12 22:57
