社区活动 技术论坛 关于圆度
关于圆度
2013-07-10 13:01 115 0 4
检测同一个孔公差给为0.023,检测柱体时,圆度合格0.015,胡测圆蛤,圆度不合格0.034。 为什么那?
2013-07-10 13:01
楼上说的正确
2013-07-10 15:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic-13213.aspx#101381]1楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]不要看到误差就感到惊奇和不理解,要分析误差的原因。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]圆柱度合格不代表测量圆度就要合格。也许测圆的位置有污染,或其它原因。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]建议,像这样的问题要自己分析,在网上大家只能去猜测,解决不了问题。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]分析这个问题,可以先评价一下圆度误差,把“图形”设置为“开”,把系数适当放大,可以在图形窗口中看到由箭头显示的误差。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]检查误差大的位置,可以再擦拭一下,再测一遍。也可以把零件旋转90度测量,看误差是否也旋转了90度,如果误差也旋转了90度,说明误差就是零件的误差。如果误差没有旋转,说明误差在测头或机器上。[/color][/size]
2013-07-11 09:17
又一次学习了 SUN 简直就是PC-DMIS的百科全书
2013-07-11 10:01
