社区活动 技术论坛 [Tips]测头测量结果偏差的原因分析
[Tips]测头测量结果偏差的原因分析
2013-07-09 13:57 1119 0 46
[size=3][color=blue]测头校正时的两个原因:校正测针宝石球的等效直径、不同测头角度时的位置关系。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]校正测头之间的位置关系,是校正各测针位置与参考测针之间的位置关系。参考测针是在当前标准球上校正的第一个测针位置。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]当出现不同测针位置测量的结果出现偏差时的原因有以下几点:[/color][/size] [list=1] [*][size=3][color=#0000ff]测针校正的方法。校正测针时,必须最少9个点,三层校正。如果使用5点校正,其沿测针的位置会出现很大偏差。[/color][/size] [*][size=3][color=#0000ff]测头系统的刚性。在校正测针时,必须要求测座、测针、标准球等各环节连接紧固,无松动,清洁,无破损。当这些环节中没装紧、有间隙,会使测针校正时的位置与测量时的位置变化,出现误差。这是正常不同测针位置测量误差的最大原因。[/color][/size] [*][size=3][color=#0000ff]补偿误差的残差被放大。当未使用加长杆或A角度较小时,这个误差很小。当使用较长加长杆,而且使用A90角度时,会把测量机本身已经补偿的很小的误差放大。当测量机导轨被污染时,这个误差也会影响测量机精度。[/color][/size] [/list][size=3][color=#0000ff]其中第2点是造成不同测针位置误差的最大原因。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]要发现这个问题并不复杂,只要我们校正各测针位置后,使用标定检查功能,或使用所有校正过的测针角度测量标准球球心坐标,检查这些球心坐标的差值是否在几个μ,如果偏差大就要检查原因,是哪里松动?或是标准球不干净?要找出原因,消除原因,重新正确的校正后,才能保证测针间位置关系的正确。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]这个问题的原理很简单,也很直观,应该好理解。[/color][/size]
所有回贴(46)
2013-07-09 13:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101325#101325]1楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] sun老师您好,请教您一下测针校正程序是怎么编的(在顶部确认一点后自动测量球三层)之前也了解过一些相关校正的程序,但是没有得到过海官方专业老师的解答过,在次感谢sun老师能给予一个最为标准的解答,谢谢。
2013-07-09 14:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101328#101328]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 在标准球顶部触测一点后,用这个点的坐标,加标准球半径,大致计算出球心点坐标,通过在球表面测量三点再次确定球心,然后按用户设置的点数、层数分布测点,自动校正球。
2013-07-09 14:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101328#101328]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 探头自动测量球。先确定球中心和半径(可通过手动测量粗估计),然后设置踩的点数,踩的范围。有个角度设置。-90到90意思是从球体的最上方到最下方。自己多测测 多试验就知道了
2013-07-09 15:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101331#101331]4楼[color=olive]pc-tony[/color]的帖子[/url][/b] 至少3层9点。你可以多设置。
2013-07-09 15:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101333#101333]5楼[color=olive]advantage[/color]的帖子[/url][/b] 你好,谢谢你的回帖,我想了解的是编制类似这样的小程序,用于其它程序测量用。
2013-07-09 15:37
必须三层以上,9点以上。 但是点超过15点以后,校正的精度就不会再提高了。
2013-07-09 15:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101424#101424]11楼[color=olive]wangjie56265140[/color]的帖子[/url][/b] [color=Blue]要分析误差的原因,并消除原因。 把误差减小到能够容忍的范围内。[/color]
2013-07-11 08:44
请教一下,校验球头最大能允许的差值是多少??
2013-07-12 15:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13211&postid=101556#101556]17楼[color=olive]wangjie56265140[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]测头校正的原理及方法前面都叙述过了。[/color][/size] [size=3][color=blue]测座旋转角度后,测量由0,0测头角度定义为原点的球心坐标不为0,是什么问题?[/color][/size] [size=3][color=blue]这些测头都是在同一个标准球上校正的,相互间位置关系都已确定了,为什么还会变化?[/color][/size] [size=3][color=blue]是软件的原因吗?全世界都在使用这个软件,如果软件有问题,大家都会发现。机器有问题?为什么0,0角度没有问题。 测头校正时,所有的误差都包含在测头关系中了。 所以,只有一个可能,就是测座、测头、测针、标准球等这个环节中,有间隙或刚性不好,在测座旋转、测量过程中位置关系变化了,造成了测量误差。请仔细检查这个“刚性”问题,哪里有间隙。 [/color][/size]
2013-07-12 23:27
