社区活动 技术论坛 为什么测针变换会造成的误差
为什么测针变换会造成的误差
2013-07-09 11:48 122 0 10
测针变换造成的误差, 例:原程序用1mmx20+30加长杆的测针,能否用1mmx10+(20+20的加长杆)代替,但还是采用1mmx20的测头名称来校验测针,经试验后,校针是没有问题,但当测量工件时,测头在0,0度时不存在误差,但转换其他角度后测量误差高达0.6以上。 我想问一下,为什么会出现这样的问题,同样的50长度,同样的1mm测针,为什么除0,0角度没有问题,其他角度会存在过大的误差。
2013-07-09 11:48
针是假的吧?
2013-07-09 13:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101323#101323]1楼[color=olive]linzhanming[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,测头配置是否正确。
2013-07-09 14:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101324#101324]2楼[color=olive]ANHUIXINYUE[/color]的帖子[/url][/b] 不会吧`!也是海克斯康的买的。
2013-07-09 16:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101326#101326]3楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 测头配置没变,我只是换了一个针上去。原来是1mmx20的测针+30的加长杆。而现在换成1mmx10的测针+2支20的加长杆。没有新建测头,还是采用1mmx20的测头名称来校验与测量。
2013-07-09 16:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101344#101344]5楼[color=olive]pc-tony[/color]的帖子[/url][/b] 其实校正测针的数据我看过,没有什么特别的,我只是在测量产品时发现转换角度后测出来的数据相差0.6,但我新建测头后就不存在这个问题。所以我想一问下,为什么会出现这样的问题,(除了测针本身长度不同)同样的50长度,同样的1mm测针,为什么不行。
2013-07-09 16:13
这个问题没有遇到过,是不是你装夹测针的时候出现问题了!!!
2013-07-09 21:03
多加了根加长杆,就引入了一个同轴度误差。但是误差不应该会那么大的吧!
2013-07-09 22:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101364#101364]8楼[color=olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 装夹测针没问题,没有出现松脱的现象,校验所需的角度没出现问题
2013-07-09 23:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13210&postid=101366#101366]9楼[color=olive]hbw[/color]的帖子[/url][/b] 那我想问一下,多加一个加长杆会引入了一个同轴度误差,那会是多少,我那个0.6是工件上出来的数据对比。
2013-07-09 23:28
