社区活动 技术论坛 最佳拟合的疑惑
最佳拟合的疑惑
2013-07-07 07:46 115 0 16
各位老师、量友: 对于最佳拟合建立坐标系我有这样一个疑惑:假如说:三个圆是基准,但是3个圆本身都有偏差,我用三个圆最佳拟合建立坐标系,那么这个坐标系还会准确吗?谢谢!
所有回贴(16)
2013-07-07 07:46
3个基准圆的偏差应该很小啊!还有就是看你工件的精度要求了!个人理解!!
2013-07-07 10:16
[size=4][color=blue]这[/color][/size][size=4][color=blue]个问题是一个深刻的问题:如何看待坐标系拟合的精度? 要把零件与没有误差的数模拟合在一起,能够非常准确吗?回答是:NO。[/color][/size] [size=4][color=blue] 其实,所谓坐标系的拟合准确或不准确是相对的。 零件上存在误差,这是肯定的,要让这样的零件与数模坐标系准确的一对一对应是不可能的。关键是这些误差是如何处理的? 在实际拟合过程中这些误差是平均分配在每一个元素的坐标拟合中。所以使用最佳拟合法或迭代法拟合坐标系后,会发现拟合元素的理论值和实测值并不一致。当然,可以使用设置权重的方法使指定元素的理论值与实测值最为接近,但这也不意味着坐标系拟合中没有误差。实际上,我们测量就是为了发现零件与数模的偏差。 所以,坐标系拟合的精度取决於零件的拟合元素间的位置偏差,而形状偏差的影响已经是小偏差了。 为了弥补由于拟合坐标系时,这些拟合元素的偏差造成的拟合偏差,可以在所有元素测量后利用所有元素再进行一次最佳拟合,这样的拟合,相对来说使理论值和实测值更为接近。[/color][/size]
2013-07-07 17:18
支持SUN老师,顶一个。
2013-07-07 22:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13196&postid=101265#101265]3楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢SUN老师
2013-07-09 21:18
好帖,顶一个
2015-04-18 21:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13196&postid=101265#101265]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] SUN老师,这里你说:为了弥补由于拟合坐标系时,这些拟合元素的偏差造成的拟合偏差,可以在所有元素测量后利用所有元素再进行一次最佳拟合。是什么意思,是要拟合坐标系之后,再直接拟合一遍。还是第一次拟合坐标系之后,把所有元素再测一遍,然后再拟合?
2015-05-08 20:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13196&postid=128304#128304]7楼[color=olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 文字描述的很清楚,“可以在所有元素测量后利用所有元素再进行一次最佳拟合”。
2015-05-11 16:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13196&postid=101265#101265]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] sun老师,我在建坐标系的时候,先用几何点拟合建一次,再用最佳拟合见一次坐标可以吗? 如果可以,为什么在几何点的拟合建好后定义的点在数模上偏差较小,而最佳拟合后相差就很多啊?还有权重是如何理解啊?
2015-05-11 17:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=13196&postid=128407#128407]9楼[color=olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] [size=3][color=blue]使用最佳拟合的元素应该是从数模上选取,且已经在零件上相应位置实测的元素。 不太明白你表达的意思,你是说最佳拟合后,再看前面拟合坐标系的元素偏差大吗?[/color][/size] [size=3][color=blue]权重的设置可以使拟合时权重大的元素其理论值与实测值最为接近,把误差累积到其它元素了,[/color][/size] [attachimg]5377[/attachimg]
2015-05-12 10:02
