社区活动 技术论坛 标准球和测头都没动,测针标定后位置有0.2变化正常吗
2013-07-07 00:20 221 0 9
标准球和测头都没动,测针标定后,每次打印结果,发现同一位置有0.2变化正常吗?还有标准球位置有0.05的变化
2013-07-07 00:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101234#101234]1楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,这种情况建议用乙醇擦拭标准球与探针红宝石,检查测针与标准球是否固定与牢固。
2013-07-09 07:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101234#101234]1楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 在哪里看到这些数值变化?可以把问题描述再清楚一些。
2013-07-09 10:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101317#101317]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 标定下来的结果么,合理。这就是仪器的一个重复精度么。0.2个μ比你仪器精度小的多。
2013-07-09 11:04
宝石球要干净。
2013-07-10 18:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101314#101314]2楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 固定和清洁已确认没问题,标准球位置最多的时候有时有几十丝变化,有时只有几个微米,就是反复几次标定的数据,标定的偏差和球径结果都非常好。现在的问题是检查50的量块,重复性太差,同一位置同一量块不同时间测量,数值在49.998~50.006之间。机器为GLABO PLUS686,空调24小时开机,环境稳定在22℃,是什么原因呢?海的高手,请求帮助!谢谢版主和其他高手的回复!
2013-07-11 23:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101492#101492]6楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] CMM重复性差,问题可出现在以下几个地方: 1.气浮轴承磨损 2.光栅上有灰尘或脏污 3.测针红宝石磨损 4.气压不稳 5.温差变化大
2013-07-12 07:59
谢谢诸葛风云的建议,我想可能是 2.光栅上有灰尘或脏污 ,要用什么擦拭呢?
2013-07-12 20:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13194&postid=101588#101588]8楼[color=olive]nbhb[/color]的帖子[/url][/b] 如果是renishaw光栅是不可以沾乙醇擦拭得,只可用无尘布轻轻擦拭其表面就可。
2013-07-15 09:49
