社区活动 技术论坛 那位大神帮忙解释下为什么用这种方法求圆的位置度?(希望详细点)
2013-07-06 20:26 142 0 11
[size=4]那位大神帮忙解释下为什么用这种方法求圆1的位置度?(红框内)这个是我们以前程序员编的(现在离职了)我不是很明白为什么用这种评价方式得出圆1的位置度。O(∩_∩)O谢谢,求解??????????????????????:-| [/size] [attachimg]3035[/attachimg]
2013-07-06 20:26
不懂!!
2013-07-07 10:18
在上面没看到位置度图标啊,这应该是位置的尺寸吧!
2013-07-07 10:35
那只不过是用套用程序调出最大实体原则位置度的偏差值,这样输出直观点,没什么大作用。:D
2013-07-07 11:25
可能 你的图纸要求后面有个最大实体要求的"圆圈里面M"的标志!评价的时候要注意的
2013-07-11 22:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13191&postid=101247#101247]4楼[color=olive]porb[/color]的帖子[/url][/b] 你好,谢谢你的解答,现在清楚了,还有个疑问想请教下呢,如红色框内的(特征直径与位置真值后面的最大实体)这些我是否需要修改为圆的最小直径值(因为是最大实体原则么)???希望帮忙解答下,谢谢(PS;圆的理论直径为3.7655“,公差为±0.002”,)
2013-07-16 13:25
使用赋值功能有能于数据的输出
2013-07-16 21:04
2013-07-18 21:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13191&postid=101836#101836]7楼[color=olive]chyusu[/color]的帖子[/url][/b] 你好,谢谢你的解答,现在清楚了,还有个疑问想请教下呢,如红色框内的(特征直径与位置真值后面的最大实体)这些我是否需要修改为圆的最小直径值(因为是最大实体原则么)???希望帮忙解答下,谢谢(PS;圆的理论直径为3.7655“,公差为±0.002”,)
2013-07-18 21:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13191&postid=101490#101490]5楼[color=olive]WEIYUE[/color]的帖子[/url][/b] 你好,谢谢你的解答,还有个疑问想请教下呢,如红色框内的(特征直径与位置真值后面的最大实体)这些我是否需要修改为圆的最小直径值(因为是最大实体原则么)???希望帮忙解答下,谢谢(PS;圆的理论直径为3.7655“,公差为±0.002”,)
2013-07-18 21:39
