社区活动 技术论坛 迭代一定要有数模吗?按照图纸的理论尺寸可以吗?
2013-07-03 09:27 134 0 15
迭代一定要有数模吗?按照图纸的理论尺寸可以吗?请帮忙解答,非常感谢。
所有回贴(15)
2013-07-03 09:27
据我所知,迭代法不一定需要数模,但是必须要有理论值和法向矢量
2013-07-03 09:56
楼上的非常感谢你的回答,我们公司很多位置度测量都是迭代的,不是曲面的,是把粗基准的321迭代几次,然后按照理论尺寸和法向矢量测量的。 这里有个问题,为什么不直接使用321法则来测量?因为基准已经很明确了,就是直接标的X1,X2,X2,Y1,Y2,Z。是不是直接用321法则每次取点不一样会引起测量误差,采用测量三次迭代这样测量误差减少呢?请教?
2013-07-03 10:35
楼主上传一张图纸,好让我们帮你提建议啊!
2013-07-03 10:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13173&postid=101076#101076]3楼[color=olive]yuyan8833[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,迭代法可以在有理论数据与数模的情况下使用,如果基准明确且完整那么使用3-2-1是最佳建立坐标系的首选(注意点就在取点的准确性,这个是导致坐标系每次变化的源头),迭代法与最佳拟合法是在没有明确基准与坐标系不在零件上时采用。
2013-07-03 11:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13173&postid=101079#101079]5楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢您的热心回复! 如果只有理论尺寸和矢量方向,没有数模可以使用迭代吗?
2013-07-03 12:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13173&postid=101082#101082]6楼[color=olive]yuyan8833[/color]的帖子[/url][/b] 可以的。
2013-07-03 13:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-13173.aspx#101083]7楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 那像图纸所示的,基准在产品上可以直接找到是不是优先使用3-2-1法建立坐标系呢?
2013-07-03 14:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13173&postid=101087#101087]8楼[color=olive]yuyan8833[/color]的帖子[/url][/b] 基准明确能完整采集且满足三基面体系就首先3-2-1.
2013-07-03 14:09
我是来学习的
2013-07-03 18:37
