社区活动 技术论坛 dmis2011出现的的2个问题,请高手赐教
2013-06-28 21:07 97 0 8
1,在打开程序然后在关闭后,会生成另外两个文件一个是PRG^和一个PRG~这样两个文件,怀疑是用来中文名称的原因,测试了一下,不是中文名称的原因。 2,第二个问题,大家可以遇到过,就是程序的命令模式下,修改理论值后在报告模式中没有体现出来,总是会偏差那么一点。命令模式下修改后,已刷新过报告,再重新评价一下,结果还是那样。另外我又新建了一个程序,然后把本程序的复制到新建的程序中,还是一样。 请高手赐教一二!!!!! [attachimg]3014[/attachimg] [attachimg]3015[/attachimg]
2013-06-28 21:07
dmis2011这个版本只要你修改了程序并保存,软件会自动把原程序生成备份文件。
2013-06-29 18:35
被评价的元素是圆柱,由于这个圆柱与A基准不垂直,所以标称值把这个因素包括在内了。如果是圆就不会是这样了。
2013-06-30 13:38
有 时候你得执行下程序!才能显示!
2013-07-02 13:37
试着跑一下程序,报告才会真正刷新
2013-07-02 15:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13153&postid=101012#101012]3楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 孙老师好,那这样的话,那位置度计算是不是就不准了呢?还有上面的总是回生成那么2个文件,能不能不产生,一个程序总是有3个文件,显的文件夹里有好多文件。
2013-07-22 19:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13153&postid=102238#102238]6楼[color=olive]sanzuobiao001[/color]的帖子[/url][/b] 那两个程序是用来备份的,目前我还不知道如何取消。位置度评价有标准要求的,基准元素的不垂直因素会对评价结果有些影响。我也在分析这些问题。
2013-07-23 11:10
应该是自动备份的程序,用来恢复用的。就跟你word写文档,生成一些临时文件,如果这个时候计算机死机或者掉电了,重新启动word,会问你是不是恢复以前的文档。
2013-07-29 15:11
