社区活动 技术论坛 [Tips]使用最佳拟合法拟合坐标系的方法
2013-06-24 11:48 2090 0 178
使用最佳拟合法把零件坐标系与数模坐标系拟合在一起,是我们经常使用的方法之一。这种方法适用于零件有特征可以测量或构造,零件的评价方法要在原始数模坐标系下,或数模坐标系比较复杂,直接用3-2-1法拟合难度大。 最佳拟合法拟合坐标系的步骤如下: 1.导入数模后,在数模上用程序模式测量、构造至少3个六方向都与零件相关的点(这些点可以是:加样例点测量的圆心点、圆柱与平面的刺穿点、三个平面的相交的隅角点、两个空间圆柱轴线的交点、球心点、锥顶点)。 2.在数模上测量、构造出至少三个点后,在编辑窗口执行生成的测量程序,用手动的方法测量与数模相对应的元素。 3.当测量结束后,进入新建坐标系-最佳拟合坐标系。选中这些从数模中生成并在零件上测量过的点,选取3D、最小二乘、平移加旋转。确认后,零件坐标系就会与数模坐标系拟合在一起。 4.由于零件本身是存在有制造误差的,所以这些元素在与数模拟合过程中的误差是平均分配的。所以拟合后会发现这些参与拟合的元素实测值与理论值都有偏差。这是正常的。如果需要其中某一点的偏差为0,可以使用编辑每点在拟合时的“权重”来使某一点偏差最小,而把偏差累计到其它元素那里。 5.最佳拟合法有许多用途,大家可以参考“联机帮助”中的内容,也可以总结这些用法,再另帖讨论。 请大家参考。
所有回贴(178)
2013-06-24 11:48
好贴,大家都该学学,顶起!
2013-06-24 15:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13071&postid=100668#100668]1楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 强烈支持SUN老师,希望SUN老师多多发表这样的好帖,顶一个。
2013-06-24 15:50
受益匪浅,谢谢老师
2013-06-25 09:28
有没有这方面的资料啊,我一直困惑于此!谢谢楼主了!
2013-06-25 22:34
:Z孙老师继续,我又上进啦:D这样的帖子一定要顶。
2013-06-25 23:02
强顶,,,最近一直在看怎么实施最佳拟合坐标系。
2013-06-29 10:43
很好的东西大家就应该多多顶起来!!
2013-06-29 17:03
挺不错的,很值得学习
2013-06-30 23:30
说的好像和迭代法一样
2013-07-01 21:32
