社区活动 技术论坛 面的矢量问题
面的矢量问题
2013-06-23 22:18 116 0 11
请问为什么两小面测量相对距离时重复性很差
2013-06-23 22:18
重复性和很多的因素有关的,人,机器,方法,环境...
2013-06-24 07:59
注意踩点位置,和温度!
2013-06-24 10:02
如果两个面很小且距离很长的话。重复性是不好,可以测点到点的距离,我怀疑是不是两个面的平行度或垂直度不好,也就是说加工的时候有变形或工件动了,要有图纸最好。
2013-06-24 10:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13068&postid=100664#100664]4楼[color=Olive]dongdong[/color]的帖子[/url][/b] 但是把其中一面改成打线时,重复性蛮好的,这和面的矢量有关吗
2013-06-24 17:34
给顶一下帖子!!!!
2013-06-24 20:30
小面受取点数量的影响,变形现象在计算中显得很突出,而平面度太差的话会直接影响面的质心点(有的书叫重心点)。这时,如果取点位置前后变化大,会直接导致质心点变化大。而且面小时,会直接影响取点的矢量,缺少数模导入时,手动打点时误差余弦误差也会产生。而面距离的评价就是质心点在相关投影面的距离,这时重复性自然就不好了。但如果你取线的一这一侧刚好变形不大,直线度比较好的话,算距离时重复性就会反而好的。
2013-06-24 22:33
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]评价面到面的距离,其原理是把第一个面上的特征点,按第二个面的矢量投影后,评价这两个点之间的距离。 由于测量的是小平面,在平面上测量点分布较小,当因为平面的形状误差或测量机的重复性使这些点出现偏差时,这些小平面的矢量就会出现偏摆。 矢量的变化就造成了投影距离发生的改变。所以小平面之间评价距离的重复性不好。且调换两平面顺序还会出现另一个结果。这都是这两个平面的矢量变化、或平面不平行造成的。 所以,ISO标准中评价示值误差,利用量块测量距离时,要在量块上建立坐标系,然后评价两端面上的点在坐标轴上的投影距离。 评价距离不是一个简单的评价,要根据元素的特点,选择合理、适当的方法。[/color][/size][/font]
2013-06-25 09:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13068&postid=100715#100715]8楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 多谢指教
2013-06-25 22:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13068&postid=100715#100715]8楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 好帖子一定要顶
2013-06-25 23:18
