社区活动 技术论坛 求助,最佳拟合建坐标的方法?
求助,最佳拟合建坐标的方法?
2013-06-22 15:23 137 0 17
最佳拟合建坐标的具体的操作方法,矢量的怎么选择,求高手赐教!感激不敬。
所有回贴(17)
2013-06-22 15:23
有具体事例没有?一般情况对矢量没有要求
2013-06-22 20:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13065&postid=100624#100624]2楼[color=olive]lisongli0319[/color]的帖子[/url][/b] 不是,那为什么我在用模型的时候建立坐标,整个产品的斜的是怎么回事
2013-06-24 08:07
用变换,把零件摆正,再建 坐标系
2013-06-24 10:07
最佳拟合,一般是在仅形状棱廓度时 用,选最小2乘方,拟合就可以了
2013-06-24 10:11
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue] 使用最佳拟合法把零件坐标系与数模坐标系拟合在一起,是我们经常使用的方法之一。这种方法适用于零件有特征可以测量或构造,零件的评价方法要在原始数模坐标系下,或数模坐标系比较复杂,直接用3-2-1法拟合难度大。[/color][/size][/font] [size=4][color=#0000ff]最佳拟合法拟合坐标系的步骤如下:[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]1.导入数模后,在数模上用程序模式测量、构造至少3个六方向都与零件相关的点(这些点可以是:加样例点测量的圆心点、圆柱与平面的刺穿点、三个平面的相交的隅角点、两个空间圆柱轴线的交点、球心点、锥顶点)。[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]2.在数模上测量、构造出至少三个点后,在编辑窗口执行生成的测量程序,用手动的方法测量与数模相对应的元素。[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]3.当测量结束后,进入新建坐标系-最佳拟合坐标系。选中这些从数模中生成并在零件上测量过的点,选取3D、最小二乘、平移加旋转。确认后,零件坐标系就会与数模坐标系拟合在一起。[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]4.由于零件本身是存在有制造误差的,所以这些元素在与数模拟合过程中的误差是平均分配的。所以拟合后会发现这些参与拟合的元素实测值与理论值都有偏差。这是正常的。如果需要其中某一点的偏差为0,可以使用编辑每点在拟合时的“权重”来使某一点偏差最小,而把偏差累计到其它元素那里。[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]5.最佳拟合法有许多用途,大家可以参考“联机帮助”中的内容,也可以总结这些用法,再另帖讨论。[/color][/size] [size=4][color=#0000ff]请大家参考。[/color][/size]
2013-06-24 11:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13065&postid=100667#100667]6楼[color=olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] SUN老师,问下还有个问题,就是我的坐标系一定要在数模上了,对吧。
2013-06-24 14:29
数模坐标系在哪里与最佳拟合法没有关系,最终使用的是数模坐标系.即数模坐标系与零件的坐标系都是一致的或接近的.
2013-06-24 17:13
顶一下。。。。。。。。
2013-06-24 18:29
[b][font=楷体_GB2312][size=5][color=blue]这个很好,给顶一下!![/color][/size][/font][/b]
2013-06-24 20:37
