社区活动 技术论坛 跪求 在线等答案
跪求 在线等答案
2013-06-21 08:51 135 0 11
建立坐标系 X Y原点 用圆柱圆心 和 用一个截面圆圆心 的区别 那个是正确的 用圆柱圆心 做 X Y 原点 评价 面到柱的 距离 实际朝下差0.2 用截面圆心 做X Y 原点 评价 面到点 的 距离 实际差下差0.03 请教各路神仙 我 建立坐标系 应该用那个元素 还有 评价方式 是否有问题
2013-06-21 08:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13055&postid=100558#100558]1楼[color=olive]86007609[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,检查圆柱是否倾斜导致距离偏差,如果有完整的ABC基准建议使用二维评价距离。
2013-06-21 08:59
问下 应该用 圆柱 做原点 还是截面圆 做 原点
2013-06-21 09:04
图纸 就要求各 距离尺寸 没有那个圆柱和平面的垂直度要求 一个方法建立坐标系超差 一个方法建立坐标系不超差 这个工件是否合格 ?!!
2013-06-21 09:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13055&postid=100561#100561]4楼[color=olive]86007609[/color]的帖子[/url][/b] 同一原点,圆柱与截面圆有差别,前提截面圆是正确的(圆要有正确的投影面),那么个人认为圆柱是有偏向问题而导致的原点偏移偏差加到了后续的评价尺寸上,建议楼主截图更加方便分析。
2013-06-21 09:46
不是原点的问题,而是工作平面的选择有问题。
2013-06-21 09:49
如果有差别那考虑你的圆柱与你的找正平面垂直度不好是否倾斜,此时用圆柱做XY时会产生测量误差,理论上找正后,如果圆柱与基准面垂直度没问题的话,圆柱和截面圆做XY是没什么区别的,至于评价方式,如果坐标系完整,用三维评价,如果不完整,建议用二维,平行或垂直哪个轴。
2013-06-21 09:56
同意楼上的
2013-06-21 16:29
[color=Blue][b]如果不是评价轴向距离,评价距离与坐标系没关系。 是圆心点、圆柱的特征点到平面的距离。如果圆与圆柱是同一位置,则圆心点、圆柱特征点与平面的距离反映了该平面与这个圆柱不平行[/b]。[/color]
2013-06-21 17:21
实际要看你要的事什么 如果是两个圆心之间的距离和你得坐标圆心没有关系的啊 如孙老师所说
2013-06-21 19:54
