社区活动 技术论坛 平面度测量疑问
平面度测量疑问
2013-06-20 20:25 146 0 9
[size=5]圆柱类零件测其端面的平面度自动时只能测一圈,构建一个平面; 测第二圈,构建第二个平面。 如何[color=red]自动[/color]地连续的把整个面测了评价特征的平面度???[/size] [size=5]自动面对话框里没有找到其他参数的设置。[/size]
2013-06-20 20:25
1.如果没有数模,直接可以用自动测量面,设置好[color=Magenta]间隙和测量行数[/color],尽量覆盖整个测量面,然后求其平面度。 2.如果有数模,建议直接扫描,然后构造平面评价平面度。 3.如果被测平面不规则,建议手动密集踩点建立平面,更改理论值和标准矢量,从新测量后求其平面度!
2013-06-20 21:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13054&postid=100552#100552]2楼[color=Olive]chenlei86[/color]的帖子[/url][/b] 间隙和行数设过 ,只能一次测一圈构建成一个面
2013-06-21 19:33
怎么可能 行数就是要测几周啊 只是每周之间的半径差是间隙啊 也可以采用行数的
2013-06-21 19:56
你使用的pc dmis版本是多少?
2013-06-23 15:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13054&postid=100638#100638]5楼[color=Olive]huicmm[/color]的帖子[/url][/b] pc dmis2011。4.3
2013-06-24 19:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13054&postid=100593#100593]4楼[color=Olive]chunyuan7898[/color]的帖子[/url][/b] 是这样的,每一周都是独立的.后来问了培训老师,老师说自动平面时只能一周是一个面,独立的
2013-06-24 19:36
如图:内圆100,外圆120.求面1的平面度?
2013-06-25 22:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13054&postid=100738#100738]8楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 这个不能导入模型测量吗?如果可以那简单多了
2013-06-27 21:54
