社区活动 技术论坛 有CAD时321建坐标系
有CAD时321建坐标系
2013-06-18 01:01 186 0 6
请问,工件实际测量时装夹方式与数模不一致时,如何运用3-2-1方法建坐标系?如果点击CAD=工件,会出现图形与数模不一致,请指教1
2013-06-18 01:01
但是旋转后点击CAD=工件后会出现图形与数模不一致!
2013-06-18 09:40
按照CAD本身的坐标来调整坐标系
2013-06-18 11:42
要使用cad=part语句拟合坐标系的前提,是要在零件上建立一个与数模一模一样的坐标系。如果两个坐标系不一样,其位置的差别就会加入到理论值与实测值之间,或显示两个坐标系没有拟合在一起。
2013-06-18 13:16
工件实际测量时装夹的座标系必须明确,然后根据这个座标系去调整导入的数模(当然你也可以先在UG或PRO-E下把数模座标系调整为实际装配的座标系)。如果没在三维软件下调整好,你也可以先导入数模,在“CAD转换”下去调整。当然这个菜单下只能实现一些诸如平移、旋转等简单的操作,调整到与实际装夹方式一致的座标系时,才可以运用3-2-1方法去建座标系。我在实际运用时也有在“CAD转换”下搞不定的情况,当时我就先调自动测量基准元素,想办法找出想需旋转的角度,或座标平移的数据,记下后,干掉这些步骤,回到刚导入数模的步骤下,然后重新进入“CAD转换“去调整,一般最后都能搞定。数模下的放置方法与座标与实际装夹的情况一致时,就可以运用3-2-1方法了,然后依正步骤量测,点击”CAD=工件”就行了。打个比方,如在实际装夹中,Z正下看到的工件样子是6,数模上,Z正看到的是9,如果你硬让6上重叠上一个9,这时候就会生成一个乱码了。不知这样解释可以吗?
2013-06-19 22:03
谢谢了,今天试了,OK!
2013-06-19 23:55
