社区活动 技术论坛 检测斜面
检测斜面
2013-06-15 10:28 134 0 11
坐标系建在平面上,检测斜面上的特征时为什么要旋转坐标系.
2013-06-15 10:28
有些特征需要投影平面的。
2013-06-15 21:29
需要投影平面的,这样才可以反映真实特征
2013-06-16 10:08
坐标系与斜面方向不一至。导致元素投影时出现误差
2013-06-17 23:18
根本原因是余弦误差会影响测量,有2种方法,1.旋转坐标系,旋转与斜面角度一直来进行测量。2.根据勾股定理算出它的矢量方向来进行测量即可,希望能帮到你!
2013-06-18 01:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13035&postid=100407#100407]1楼[color=olive]wuran3[/color]的帖子[/url][/b] 那和测头有什么关系。 旋转坐标系是测头回退的方向吗?
2013-06-19 14:58
用不着旋转坐标系,只要先测量一下斜平面,在“工作平面”的下拉菜单中选中这个斜平面,就可以测量斜孔了。这就是以这个斜面为工作平面的元素。前面那个下拉菜单中选择的是坐标平面。后面这个“工作平面”的菜单比前面的坐标平面优先。 在进行斜孔测量时,要注意选择测头角度,避免测针与零件干涉。
2013-06-19 17:20
学习!!!!!!
2013-07-06 15:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13035&postid=100505#100505]7楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 那固定测座: 1.测斜边怎么办呢? 2.测一直边和斜边(不是矢量方向,侧头打滑)的角度,三维的结果误差有多大?
2013-07-10 21:05
[size=3][color=blue]测点的矢量方向与测针方向是两回事,无论测杆的方向是哪里,只要是测点过程中测杆不与零件干涉就可以。当手动测量生成程序后,自动再测量一次其测点的矢量方向都是法向方向。其误差只是零件表面误差和测量机的重复误差。[/color][/size] [size=3][color=#0000ff]固定式测头与旋转测座测量斜面是一回事,选择适当的测针角度即可,不要求测针方向一定垂直于斜面。[/color][/size]
2013-07-11 08:33
