社区活动 技术论坛 交流
交流
2013-06-14 17:43 119 0 14
各位量友好,今天去客户那边确认CMM(软件是2010版本)一致性时发现在同一程序中添加一组测针后,例如:当前测针为2BY20MM后续再添加一个3BY20MM,出现需要用之前的2BY20MM测针走一下坐标系后方可用3BY20MM的测针测出来的元素是正确的,真是晕倒啊,个人认为在同一程序中添加新测针命令后校正一下就可直接测量,还有就是大家在换测针时会不会按急停键或者关闭伺服键,大家多多跟帖多多发表自己的观点哦,在这先感谢下跟帖的量友们。
所有回贴(14)
2013-06-14 17:43
2010版有时尽出一些莫名其妙的现象。
2013-06-14 19:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13034&postid=100380#100380]2楼[color=Olive]1017534335[/color]的帖子[/url][/b] 感谢1017534335回帖,是的啊现在跟客户之间都有争议了。
2013-06-14 21:06
自己顶一个,期待大虾的完美回帖。
2013-06-14 21:08
应该 不用从建吧!我经常跟换两个不用测头!但是首先都是校准之后的!不是新添加!如果是新添加的应该需要从新建立坐标系!
2013-06-14 21:13
这个好像不需要吧,我今天试验了一下,好像不是那么回事!!!
2013-06-15 09:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13034&postid=100377#100377]1楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 有更换架机器是可以自行完成换针工作的啊,前提是使用前都校验过了。没有更换架的情况下也是可以用的,在注释里设置好提醒,先都校验好当需要换针时人工换上就可以了,不用按急停或关闭伺服键的。
2013-06-15 10:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13034&postid=100377#100377]1楼[color=olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 需要补充说明的是:要有两个吸盘!例如:2BY20的有一个吸盘,3的也有一个吸盘。如同加工中心的刀具换刀后需要给定刀具长度补偿一样!2BY20带吸盘的使用完后,直接去取下吸盘换下3BY20带吸盘的测针。
2013-06-15 10:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13034&postid=100385#100385]5楼[color=olive]jianwenzhen365[/color]的帖子[/url][/b] 感谢jianwenzhen365 的回帖。
2013-06-17 07:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13034&postid=100395#100395]6楼[color=olive]jiangang_zhao[/color]的帖子[/url][/b] 感谢jiangang_zhao 的回帖。
2013-06-17 07:44
