社区活动 技术论坛 圆槽位置度测量
圆槽位置度测量
2013-06-13 13:22 144 0 7
此图坐标系怎么建立? 1 A基准找正平面做Z轴 2 B基准两个圆槽中心连线旋转 3 C基准圆心X.Y平移原点 [color=red]我的问题是[/color][color=red]C基准与平面A基准有100.4度的夹角[/color] [color=red],测量C基准圆的时候怎么测,选哪个平面作为圆的投影面?[/color] [color=red] 测C圆的时候需要找正C 圆所在平面作为Z轴吗?还是以A基准面作为投影面再构造原点的好?[/color] 求详细测量步骤?,求网友支持
2013-06-13 13:22
我的个人建议,你可以用A作为Z轴,B两个孔的联线,用C基准作B基准的垂线作为圆点。
2013-06-13 14:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=13025&postid=100337#100337]1楼[color=olive]tanwenyong[/color]的帖子[/url][/b] 我不知道你是怎么装夹的,我认为你用平口钳装夹最好,将b基准拉平,在a基准上进行找正,分别测量两个圆孔进行旋转b基准。两圆在构造一中点作为基准c,基本上这样就可以了。
2013-06-15 10:08
A面找正 B轴旋转 B归Y原点 C归X原点
2013-06-16 13:10
具体看你的装夹方法,坐标系可这样建立 1.运用A基准找正平面 2.测量C基准定圆心,[color=Magenta]此时应注意C基准与平面A基准有100.4度的夹角关系,测量前应根据装夹方法调整测头夹角,然后依照角度和理论坐标用勾股定理算出C基准在A基准上的矢量,然后用此矢量来测量C基准,然后C基准定圆心[/color]3.B基准的2个圆心旋转方向即可 个人观点,仅供参考!
2013-06-20 22:01
再顶,请大神回复
2013-11-22 16:38
[size=3][color=blue]这张图纸的A、B、C基准标注的很清楚。可以直接使用这些基准建坐标系。[/color][/size] [size=3][color=blue]这些尺寸都是相对的,所以与坐标系原点在哪里没有太大关系。[/color][/size] [size=3][color=blue]C基准的点要以外面的斜平面为工作平面,把这个圆心投影在斜平面上。位置度评价需要这个点。[/color][/size]
2013-12-03 15:27
