社区活动 技术论坛 这个位置度和角度怎么测?
这个位置度和角度怎么测?
2013-06-10 11:40 123 0 12
如图: 1.2个直径为5+0.02孔(中心对称20度)对基准A的位置度怎么测,坐标系怎么建立?零件长度100,最大外圆300,内孔90. 2.视图中80度处两个卵形孔(5+0.03乘12+0.04)的尺寸怎么测? 3.要求80度正负5秒,这个角度怎么测?
2013-06-10 11:40
图纸有严重的错误
2013-06-10 12:28
两个空组之间的位置度、、
2013-06-10 18:34
看来是自由公差啊,用极坐标自动测园和自动测槽直接就可以测啊,建坐标系我想用两个5个的圆构造的的中点和90中心圆的连线找正方向应该可以的,直接评价位置能看得出来的
2013-06-11 11:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12971&postid=100251#100251]1楼[color=Olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,图中Φ5孔组尺寸应该没有标注出来吧,位置度可先求孔组相对尺寸再求定向,至于两个长圆可先测量两头的圆再去求出中点与圆心连线就OK了,坐标系的建立A基准找正OK了,但是图中缺少相应尺寸信息无法给予楼主相应的方案。
2013-06-11 19:34
谢谢给位,图样信息只能提供这么多了。 只是作图是有错误,谅解。 自动槽怎么做?
2013-06-12 18:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12971&postid=100324#100324]6楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 自动槽,先看看你是哪个版本的软件啊!2011版的是有的。
2013-06-13 10:06
好的 。回去在研究哈
2013-06-13 19:37
坐标系是可以建立的,A基准找平定圆心,然后运用Φ5孔旋转20度找个方向即可。但是Φ5孔位置度还缺少相关信息。80度尺寸很简单,把4个半圆自动测量出来,构造其中点,分别与圆心A基准构造直线,求这2直线夹角即可。
2013-06-19 00:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12971&postid=100492#100492]9楼[color=olive]chenlei86[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢楼上的答复。像之前说的自动两个圆槽,取圆槽的中点在构造直线更合理吧。
2013-06-20 20:12
