社区活动 技术论坛 急!怎么样写入测针规格型号?
急!怎么样写入测针规格型号?
2013-06-10 09:57 121 0 7
[size=5]测针说明下拉菜单里没有与之匹配的测针型号,怎么办?[/size] [size=5]问了海的工程师,说是在路径里找原来的,然后根据自己新的规格型号写入就可以了[/size] [size=5]我不知道怎么操作,也找不到它的原始位置,各位能否提供小弟操作步骤。[/size] [size=5]谢谢![/size]
2013-06-10 09:57
你可以在测针前面加一个转接就好了 保持总长对就可以了
2013-06-10 20:41
你要增加的测针是什么型号的啊?发出来让大家告诉你怎么加,你可以在安装目录下面找到这个文件“Probe.dat",用记事本打开,复制一个类似型号的测针粘贴到最后,之后要更改相应的参数才行!下面为m2 直径为4mm长度100mm的测针 ITEM:TIP4BY100MM M2 begintip ribcount 10 color 142 142 142 cylinder 0 0 0 0 0 -3 3 cone 0 0 -3 3 0 0 -7 2 cylinder 0 0 -7 0 0 -100 2 color 255 0 0 sphere 0 0 -100 4 hotspot 0 0 -100 0 0 1 4 4 ball endtip
2013-06-11 08:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12969&postid=100261#100261]3楼[color=Olive]rgbicss[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢rgbicss回帖 我想增加的是:直径10长度200的测针,直径10长度300的测针 怎么操作
2013-06-12 18:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12969&postid=100323#100323]4楼[color=olive]chenff[/color]的帖子[/url][/b] 楼主你好,你司的测座是什么配置的,是否可以配置这么长的测针还是一个问题。
2013-06-13 08:54
楼主可能使用的是SP25的模块!
2013-06-13 13:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12969&postid=100331#100331]5楼[color=Olive]zhugefenyun[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢诸葛兄。Leitz_lspx3测座。可以配置的
2013-06-13 19:22
