社区活动 技术论坛 对称度测量与评价
对称度测量与评价
2013-05-31 16:03 129 0 15
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/630840255/QQ/WinTemp/RichOle/3]NV_@WBH(%7DE[7QEZ%25B@K%7DY.jpg[/img] 对称度0.06如何建立坐标系和评价测量
所有回贴(15)
2013-05-31 16:03
先测圆柱540 和圆柱860 用着两个圆柱构造直线 然后在86两平面上一边测点1,3,5另一边测点2,4,6选择对称度评价框 以构造的线为基准 再选择点1,2,3,4,5,6就可以了 选择点的顺序一定要是1到6按着顺序
2013-05-31 20:09
不好意识,我上面的回答是不正确的, 抱歉 ! 应该是先测圆柱540 和圆柱860 用着两个圆柱构造直线,以构造的线为基准,然后在86两平面上一边测点1,3,5另一边测点2,4,6 然后用点1,2,3,4,5,6构造一个特征组 ,然后在对称度评价对话框中选择基准和这个特征组 就可以了 ,在构造特征组时要注意 ,要按照顺序选540面上一点(点1),860面上一点(点2),再选540面上第二点(点3),860面上第二点(点4)然后选540面上第三点(点5),860面上第三点(点6)
2013-06-01 19:28
点 1,2,3,4,5,6 构造成什么类型的特征组啊 ?在 "构造“里有“构造特征组”这个选项吗?请指导
2013-06-02 00:01
wenliang118 的方法是正确的,我也是这样做的
2013-06-02 00:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12933&postid=100061#100061]4楼[color=Olive]yuan721[/color]的帖子[/url][/b] 插入——特征——构造——特征组
2013-06-02 08:42
做出了 平行平面,但还有个疑惑?是不是直接"输出“特征平行平面PRO的对称度',而我直接输出平行平面 时 对称度为0 ,还有就是平行平面PRO的Y向理论值是否要更改为 0,平面1和平面2的理论值是否也要改为理论值了
2013-06-03 20:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12933&postid=100042#100042]3楼[color=olive]wenliang118[/color]的帖子[/url][/b] 请教下,这样只定义了一个轴,第二轴怎么确定?
2013-06-19 17:30
这个对称度的基准应该是过A-B轴线,与槽平行的平面。 这个平面最好用生成的零件坐标系来构造生成,同时在槽的平面上测点也需要坐标系。 建立坐标系和生成基准平面、及评价对称度的步骤如下: 1.测量A圆、B圆,构造3D线,用此线建立坐标系第一轴,如:Z轴。 2.在槽上的两个面上,以Z平面为工作平面,分别测量一条线,构造对称中线,建立坐标系第二轴,如:X轴。 3.把坐标系原点设置为:X、Y以A-B设置,Z以对称线设置。 4.把当前零件坐标系的ZX平面构造成面元素。(先选择Y+,在进入构造平面,选择“坐标系”,创建即可) 5.在槽的每个面上分别测量4个点,基本是四面分布。 6.按照对应位置,按照一边一个点的顺序,构造特征组。 7.以构造的特征组为被测元素,以构造的平面为基准,评价对称度。 这是中心槽对称度的评价方法,大家可以把这个方法抄一下,以后参考使用。 注意:这个方法与键槽对称度评价方法的不同在于建立坐标系找第二轴时有区别。 大家可以搜索以前的关于对称度评价方法的帖子看一下。
2013-06-19 17:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12933&postid=100510#100510]9楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 那与键槽对称度的第二轴建立有什么区别,是找中分点,垂射第一轴建第二轴吗
2013-07-08 19:54
