社区活动 技术论坛 讨论最准确的直径测量方法
讨论最准确的直径测量方法
2013-05-29 16:05 128 0 11
假设一个环规圆度和粗糙度都为0,如何能得到其最准确的直径值? 个人分析环规其最正确的矢量值,也就是投影圆的面不是其上下平面,而是其最上层与最下层圆所拟合的轴线,不知道这样想是否准确。望赐教 我先测量环规最上面的圆和最下面的圆,然后用两个圆拟合直线,然后用这个线建立坐标系,线的方向是Z+ 然后自动测量上中下三个阶圆,为什么得到的直径值会有很大的偏差,中间的圆比上下两个圆要小0.01 而且中圆的圆度也非常不好,有0.05左右,上下圆的圆度都是0.002
2013-05-29 16:05
实际用内径表测量,圆度也还好,不超过0.01,直径也和上下圆的三坐标测量值吻合,为什么中间圆会有如此大的偏差?
2013-05-29 17:51
最好是建立圆柱坐标系后再自动测量圆。
2013-05-29 19:18
我们一般测直径用圆柱度命令来测,这样可以避免建坐标时投影圆的问题
2013-06-18 19:50
环规的精度就在中间圆,不可能有这么大的误差。可以在评价圆度后,在图形窗口和报告中看每个点的误差,分析产生误差的原因。无论是自动、还是手动测量后自动执行一次,都不会有很大的偏差。如果是用测点来构造圆,一定要选择最佳拟合重新补偿。
2013-06-19 17:31
用测量机测量环规不是好的选择,除非你的测量机有足够的精度。
2013-06-20 17:14
个人建议测长机最好了。
2013-06-20 20:28
为什么要用CMM 的直径呢?CMM测直径只能测一些公差较大的孔径或外径,因为引起偏差的不仅仅是评价方法(最小二乘法),还有测杆的长度(特别重要),测球直径,补偿误差等等,所有CMM测直径都偏小(学习标准球校验测针原理),无论是接触式的还是扫描的,CMM 不是万能的,对于精度高的工件可以考虑三爪,内径表,扭簧表,甚至赛规也可以,再者也可用气动量仪,对于你说的环规,一般计量局都用测长仪,个人认为,CMM 测定位尺寸最佳,形状圆度仪最佳。
2013-06-21 13:09
兄弟2个上下的圆截面建立的线是歪的造成测量误差,最好是测量圆柱建立坐标系后,再测量上中下3个截面
2013-06-23 00:14
[url=http://www.zhent.com]北京私家侦探[/url] [url=http://www.movesh.com]上海搬家公司[/url] .
2018-12-19 14:32
