社区活动 技术论坛 对称度中的平行平面问题
对称度中的平行平面问题
2013-05-28 23:13 198 0 7
各位大师们,有个对称度的问题需要请教大家, 我 以圆柱A轴线为基准轴线,平面1定另一个基准方向,圆A中心为原点,建立三轴坐标系,然后测量左右两侧 平面1和平面2,在‘构造’ 里面选择‘构造平行平面’,选择 平面1和平面2(平面1和平面2是以圆A中点为中心的两对称平面),但总是显示“没有足够的构造成员”,平面的方向矢量和Y向理论值都改为理论值,请问是什么原因导致的?一直没搞明白, 多谢大师答疑啊!
2013-05-28 23:13
不可以直接用两个面直接评价,要用两个面上的点,两平面上一边测点1,3,5另一边测点2,4,6选择对称度评价框 以圆A为基准 再选择点1,2,3,4,5,6就可以了 选择点的顺序一定要是1到6按着顺序 (两平面上的点也可以增加但两边点数要一样 )
2013-05-31 21:36
陈鹏
?答案没有看懂!
2013-05-31 22:09
评价对称度时 被评价特征不能是平面(线) 要把被评价特征转换成多个点, 用面A上的第一个点和面B上的第一个点进行对比,面A上的第二个点和面B上的第二个点进行对比 以此类推 然后在把每次对比的结果拟合在一起
2013-06-01 15:51
[quote]评价对称度时 被评价特征不能是平面(线) 要把被评价特征转换成多个点, 用面A上的第一个点和面B上的第一个点进行对比,面A上的第二个点和面B上的第二个点进行对比 以此类推 然后在把每次对比的结果拟合在一起 [color=#999999]wenliang118 发表于 2013-6-1 15:51:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12916&postid=100033#100033][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]被评价特征不能是平面?太武断了吧!
2013-06-01 17:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:7080/showtopic.aspx?topicid=12916&postid=100037#100037]5楼[color=Olive]15553325807[/color]的帖子[/url][/b] pc dmis软件确实是这样的
2013-06-01 19:07
不好意识,我上面的回答是不正确 抱歉 ! 应该是用平面A和平面B上的点构造一个特征组 然后在对称度评价对话框中选择基准和这个特征组 就可以了 在构造特征组时要注意 选A 面上一点,再选B 面上一点,再选A 面上第二点,再选B面上第二点……
2013-06-01 19:19
