如何补偿测针半径或计算矢量
如何补偿测针半径或计算矢量
2013-05-28 20:39
114
零件如图(零件为示意图,实际零件不规则),要求以小孔为基准,每隔2度测量零件外形到中心距离,采用tp20测量,如何测量或如何补偿测针半径,谢谢 [attachimg]2940[/attachimg]
2013-05-28 20:39
袁跃光
建立正确坐标系 切换到dcc模式 用自动矢量点 然后极半径极角测量就好了
2013-05-28 22:43
谢谢楼上解答,这也是我采用的方法。但我有一疑问,如图模拟一测量点,用极半径极角测量理论触测点为A点,但由于测针半径实际触测点为B点,以D4直径测针为例,两者中心距相差0.64mm,这时软件是否会计算为B点的矢量作为A点的矢量?如果是,通过后续编辑程序点,能否补偿误差?谢谢! [attachimg]2941[/attachimg]
2013-05-29 22:52
极半径极角需要给出理论值,半径的理论值该怎么确定呢,图纸上上应该没有相关的尺寸吧~
2014-05-31 00:07
共4条
